Старый 12.07.2019, 10:35   #821 или 320770
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
@sergN, да всё у него есть, это черновая стяжка. Человек боится что если на сырую стяжку положить утеплитель и сделать чистовую стяжку , то из-за этого пойдет плесень ,грибок .....
Конечно пойдёт. Пусть сделает гидроизоляцию, которая итак необходима, и кладёт все после неё ничего не дожидаясь.
Старый 19.08.2019, 23:16   #822 или 321670
Для плавующеё стяжки, толщиной 4-5 см,что лучше предпочесть, готовые цементные смеси для стяжек или Пескобетон М300+ТИТАНИТ?
У смесей стяжек прочность на сжатие М150. То есть в два раза меньше чем у этого пескобетона М300?
Последний раз редактировалось Korvet068; 19.08.2019 в 23:27.
Старый 20.08.2019, 00:11   #823 или 321673
@Korvet068, я голосую за бетон
Старый 20.08.2019, 11:22   #824 или 321691
Нахрена в частном доме использовать покупные ц/п смеси в мешках?
Старый 20.08.2019, 11:50   #825 или 321692
@Юра Добриденев, готов выслушать предложения по логистике и технологическую карту, которые сэкономят время, силы и/или деньги.
Дано.
Участок в Минске 5 соток. Тротуар примыкает вплотную к забору и проезжая часть улицы интенсивно используется по будням в рабочее время.
Залить нужно площадь около 6-ти квадратных метров
Старый 20.08.2019, 21:22   #826 или 321705
6 квадратов пофигу чем, не серьёзный объём и столько песка не купишь, такими объёмами только самому привести в мешках, с какой нибудь реки.
Старый 05.10.2019, 00:31   #827 или 322555
Ещё вопросик по своим 6-ти квадратам стяжи.
Самый тонкий слой планируется 4 см. Толщина ЭППС под ним 3 см.
Но так как плита перекрытия жутко кривая, а раствора бродяжить хочется меньше, можно ли выровнять высоту подкладывая листы ЭППС? То есть, тогда получится, что лист толщиной 2 см где-то будет лежать на голом бетоне, а где-то на листе толщиной 4-см, где-то на лист толщиной 3-см, а где-то и 2 см? В итоге сама чистовая стяжка выйдет приблизительно равной толщины, а вот под ей ЭППС будет разной толщины?
Или всё же ЭППС должен быть по всей плоскости ОДИНАКОВОЙ толщины?
В первом случае теплопотери будут ниже, а во втором более равномерное зажатие ЭППС по всей площадиповерхности
Старый 05.10.2019, 10:08   #828 или 322556
Равномерного сжатия не будет, ты же не будешь пенопласт по плоскости подрезать, будут пустоты. Берёшь песок, добавляешь немного цемента, прямо на плите можешь замешать. Разравниваешь эту гарцовку тонким слоем правилом и кладёшь на неё эппс. Постепенно, на ряд правилом стянул, ряд положил, прихлопал. Где гуляет, там поднял чуть подсыпал. Где торчит, подшкрёб.
Старый 05.10.2019, 11:19   #829 или 322557
продают мешками и песок и гравий и что хочешь
Старый 05.10.2019, 11:53   #830 или 322558
про тонкий слой это понятно. вопрос со слоем в 4 см, делать из смеси или можно ЭППС заложить.?
уже второй месяц а точнее три заказа захватившие три месяцв, в ОМА не могу купить песок в мешках по 25 кг - нет его в наличии.
Так как мне песка нужно было н много и стоил он 2,9 руб а мешок, то акционая смесь для стяжки ценой чуть бол 4 руб за мешок не сильно увеличила стоимость
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
