Старый 10.06.2020, 18:31   #821 или 325649
@sergN, А провода к клапанам кинуть не забыли?
Самодельных вариантов много, но как-то они все кривые больно. Само управление на самом деле можно тривиально сделать - набор реле и настроить время включения. Но если надо чуть сложней схему, с учётом что дождь идёт или прогноз обещают с большой вероятностью то как-то всё что посмотрел - абы что.
Может проще купить готовое - rainmachine.com выйдет чуть больше $200 за 16 зон. 8 зон дешевле и можно поймать на скидке.
Старый 10.06.2020, 20:24   #822 или 325650
таки я сам такой..тому и алкаю..
rainmachine.com бадибо..разбираться буду.
мысль такая-
вольт 12 вольт на всё. 2 провода.
в каждом узле (тройнике) герметичная коробка с sonoff вайфай реле и 12в клапаном.
энти реле в телефоне прописываютя через ряд интерфейсов.(базавый и куча не знакомых мне.)
таким образом я обхожусь 2 проводами ..
sonoff есть и у нас...(ну реально то всё это несложно..,если кто в теме....а не как я)
электроклапаны ну..китайские по 10 баксов..ниочем..залить компаундом плату -так у меня парафина -20 кило..
Старый 11.06.2020, 07:07   #823 или 325653
я б поставил клапаны в одной каробке возле дома, и вытянул кабЕль с релюх, а там в доме хоть ардвинка хоть малинка через изоляторы.
Старый 11.06.2020, 09:51   #824 или 325657
@sergN, если паять не готовы, а раз вопросы задание то скорей всего так и есть . то можно взять готовую плату на 4 реле. У управление ей с телефона. Но тогда настроить расписание и пользоваться тем что есть. . Без какой либо гибкости.
#Aliexpress US $7.15 12%OFF | DC 12V 24V 220V DC 5V-32V 4 Channel Wifi Relay Module Wireless Remote Control Switch Jog Self-Lock Phone APP For Smart Home
https://a.aliexpress.com/_BUKYIa
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее было в 09:45 ----------
При желании тут можно свою прошивку залить. Но и в базовом варианте кажется самый удачный вариант чтоб с телефона задать расписание или включать телефоном полив.
Клапаны вроде на 24в идут. И плату взять что от 24в питается. Тогда вам больше ничего не надо. Только проверить что вифи ловится !
Старый 11.06.2020, 12:12   #825 или 325670
извиняюсь за отсутствие чертежа
Граффити # 337
собственно задача обойтись минимум проводов. те питание для клапана и для реле
в 1 паре.
но вижу , что надо кидать 5 вольт + питание клапанов. КЛАПАНА СТОЯТ НА ВОДЯНЫХ ТРУБАХ. реле стоят вместе с клапанами(ну рядом-иначе проводов будет дохрена)
Старый 11.06.2020, 14:30   #826 или 325675
@sergN надо только 24в. От них питание на плату что я скинул или похожую. Она питается как раз этим напряжением без вопросов (5v - 32v версия) и управляется по вифи.
Далее на этой плате реле, которые уже открывают клапаны.
Я только не помню, вроде реле на постоянном напряжении тоже 24DC - единственное что надо в проводах.
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее было в 14:04 ----------
Но если от дома до коробок с клапанами кинуть 5 х 1.5 и 3 х 1.5 ввг то все управление стояло бы в доме... А в земле только провода.
Я бы не советовал в землю все хоронить. Весной и осенью будет все в воде ведь. Не знаю как эти платы изолировать ...
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
Но если клапаны все отдельно стоят.. то ой... Надо 6 отдельных плат управления и не на 4 реле а на 1 поискать.
Раскидать кабель на больше жил вместе с трубой магистральной было бы много проще и надежнее. Я было решил что группа клапанов в одном месте стоит.
Старый 11.06.2020, 15:07   #827 или 325679
если клапанов 10 штук-тогда надо кабель на 20 жил. в этом и загвоздка.
я бы и не против...но скажем на 2 крыла -это 10жил на сторону.
utp-это 4 пары...тогда надо оптимизировать количество клапанов либо разбить на 3 крыла...
буду соображать..
(ещё раз спасибо)
а нет ли там защитной оболочки? я бы минус на неё пустил
Старый 11.06.2020, 17:21   #828 или 325682
Одна жила общая на все клапаны. Так и подписывается везде - common
На 10 клапанов надо всего 10+1 жил. Витая пара не пойдет. Слишком малое сечение. Большие потери будут. Да и не предназначена она в земле лежать. Быстро умрет.
И если у вас на картинке две ветки то два кабеля пустить в разные стороны. 5 жильных полно. Есть и кабель который на 10 жил который толкают как для автополива, хотя у меня сомнения, тонкий он. Ввг как по мне идеал.
Тут больше дискуссия про проектирование автополива. Лучше в более правильную тему пойти.
Старый 12.06.2020, 08:08   #829 или 325689
т.е. труба ужэ лежыт?
тогда действительно без вариантов. делать некий колодец в нем клапан и электроника в гермокоробке
а тут варианты, если тянуть только питание и управление по вифи, или добавить витую пару на рс485. платку сколхозить и заказать в кетае за 10$.
Одна жила общая на все клапаны..
в итоге последний в цэпочке работает неустойчиво, если остальные включены.
Старый 13.06.2020, 07:18   #830 или 325704
Scorpy, в поливе больше одной зоны не включается и вопрос не в падении напряжения а в недостатке давления воды на всех. Ну может капельный полив в нескольких местах одновременно запустится, там расход воды маленький.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
