Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 18.12.2018, 22:16   #821 или 315271
Можно ли изготовить новое дверное полотно ПВХ под старую коробку? Чтоб коробку не демонтировать, а только дверь выкинуть
Старый 19.12.2018, 08:58   #822 или 315275
Теоретически можно. Можно и пакет старый оставить и даже фурнитуру. Ты про свою выгнутую?
Мне не понравилось прилегание по стандартному расчёту через прогу и заставил переделать створку в нестандарт, немного в плюс. Могут быть трудности только с местом крепления петель, их лучше на коробке подмерять, но, думаю, что можно, как-то извратиться. Например, сделать это на установленной коробке. Для этого нужно, чтобы сборщик с инструментом и незастекленной створкой без петель приехал на дом. В принципе, её и застеклить можно потом сразу на дому, после этого. Т. е, решаемо, но проблема найти, кто согласится так работать.
Лучше сразу варить в небольшой плюс, как я переделал, ограничит только размер существующего пакета, он сильно не даст увеличивать, станет видна дистанционная рамка.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.12.2018 в 09:14.
Старый 19.12.2018, 09:22   #823 или 315276
конечно можно, и наоборот тоже можно коробку под дверь, второй вариант у меня был... ТРАЙПЛ переделывал
Старый 19.12.2018, 10:03   #824 или 315280
@Юра Добриденев, да мне сам стеклопакет пофиг, хоть новый будет. Задолбало мучатся с закрытием и от этого сдох уже второй замок. Не двери, а сплошной косяк головняк
Старый 19.12.2018, 10:14   #825 или 315281
Старый 19.12.2018, 11:42   #826 или 315282
А почему замок сдох, что у тебя за система? Замок, ведь, только фиксирует ручку от поворота, а сама створка поджимается поворотом ручки.
Старый 19.12.2018, 12:57   #827 или 315285
@Юра Добриденев, не личинка, а механизм запора. Туго очень зажималось, не всегда даже ключ можно было повернуть.
Старый 19.12.2018, 13:39   #828 или 315286
Всё равно не понял. У меня так: захлопываю створку на язычок, т. е. Как обычную м5жкомнатную или входную железную дверь, это не плотно, потом поворачиваю ручку вверх, при этом фурнитура подтягивает всю створку по периметру, кроме стороны с петлями (вот тут может быть туго, если створка изогнута), потом поворачиваю личинку, она блокирует ручку и не даёт ей открыть створку. Ключ, при этом, поворачивается очень легко, не зависимо от изогнутости створки, даже слишком легко, иногда не чувствую, что механизм уже щёлкнул и пора перестать крутить. Ключ, при этом, крутится всегда, даже если дверь не заперта фурнитурой.
У тебя другая система?
Старый 19.12.2018, 14:46   #829 или 315288
@Юра Добриденев, такая же, но если ты не дожмёшь ручку, то ключ не повернёшь. А у меня очень туго дожимается. Если на летние режимы поставить и сделать легко, то получаем щели
Старый 19.12.2018, 18:49   #830 или 315292
А что у тебя за профиль на дверях? Спрошу у своих, но у тебя, скорее всего, что-то хитрожопое.
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
