Старый 28.03.2016, 08:06   #831 или 257855
Lobzik
Аватар для Lobzik
Отапливаюсь самым галимым(по СОР и работает ток до -10 на улице) воздушным ТН
октябрь - 25.12 - 1300кВт*ч
25.12-25.01 - 2000кВт*ч
25.01-25.02 - 1000кВт*ч (меняли кровлю - неделю грел улицу в прямом смысле слова)
за март 700кВт*ч
---------- Сообщение добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее было в 08:04 ----------
с газом у нас так.
только разрешение на подключение к газовой трубе 2.5к.
себе считал ввод газа под ключ в дом (с котлом редуктором, дымоходом и т.д.) - 3.5-4к
p.s.: не считая разницы на обвязке котла. автоматика в отличии от газового в ТН встроенная и отопление изначально низкотемпературное - можно напрямую в теплые полы пускать
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 08:18   #832 или 257857
@Lobzik, какая площадь, температура в доме и что за тепловой насос?
Старый 28.03.2016, 10:08   #833 или 257871
Lobzik
Аватар для Lobzik
@Славка, 160м2. фасад пока не утеплен, теплопотери ~45-50Вт/м2(с утеплением будет где-то 35-40Вт/м2).
октябрь-ноябрь в доме +17 было(были только теплые полы - выше не подымалась физически). декабрь-январь +18.
март +20 - выше не подымаю шпатлевка идет(греется только 1-й этаж. на 2-м радиаторы пока сняты).
ТН воздух-вода 8кВт производитель ТЭМЗИТ, внешний блок Мицубиши электрик.
При +10 СОР= 4, +5 СОР=3.2-3.5, при 0 СОР=2.2(разморозка кушает много), при -5 СОР=1.5, работает только до -10, дальше только ТЭНы(в январе практически только ТЭНы работали). Отдал за сие с доставкой и установкой 3.5к.
Мой работает до -10, скоро должны появиться ТН работающие до -30(производитель другой правда). У моего среднегодовой СОР=2, у новых моделей будет ~4.
Старый 28.03.2016, 10:20   #834 или 257872
Ну его нафиг такое отопление.
Старый 28.03.2016, 10:22   #835 или 257874
Lobzik
Аватар для Lobzik
так мне даже такое дешевле газа
Старый 28.03.2016, 10:29   #836 или 257875
Чем оно дешевле?
Старый 28.03.2016, 10:50   #837 или 257877
@misha, чем газ!
Старый 28.03.2016, 10:57   #838 или 257878
Lobzik
Аватар для Lobzik
Чем оно дешевле?
мне что бы начать пользоваться газом нужно от8к(котел+дымоход+разрешение_на_поключение, обвязка и т.д.) и пришлось бы эту зиму греться электрокотлом или чем-то еще т.к. обещали ввод в сентябре, а по факту хорошо, если летом будет(попадалово на дополнительный котел было бы + эксплуатационные т.е. вышло бы под 9к).
ТН обошелся 3.5к(со встроенным электро котлом) + переразмереные радиаторы +600у.е.. Автоматикв отличии от газового котла встроенная и покупать не нужно. Т.к. система изначально низкотемпературная с теплыми полами можно ничего не мудрить и пускать напрямую. Обвязка котла грубо говоря отсутствует(например у меня сейчас только один циркуляционик и все).
8к - 4.1к = 3.9к (газовый без автоматики при этом). после утепление расход будет ~500у.е. за отопительный сезон(сейчас где-то 700 выходит). итого профит как минимум на 8лет не учитывая стоимости газа.
p.s.: цены на подключения газа в белке остались такие же как и до девальвации. раньше цена подключения к трубе была повыше в у.е. ...
Старый 28.03.2016, 11:07   #839 или 257879
При нормальной температуре и в 1000 не уложитесь. Ещё добавьте гвс. Я за газ наверное в 100 долларов укладываюсь
Старый 28.03.2016, 11:18   #840 или 257881
Lobzik
Аватар для Lobzik
учтите, что я считал за 1кВт*ч электричества по 0.1у.е, а по факту меньше вышло где-то на 30%(девальвация однако...).
в этот январь средняя t была меньше минус 10. при средней в январь -5.6.
у меня за январь просто треть всего годового расхода...
так это я еще не учитывал стоимость газа в эксплуатации можете отнять от моих 500у.е. 150 где-то, а если льготы отменят на газ, то разница в стоимости эксплуатации будет порядка 30% в пользу газа.
если ставить геотермальный ТН, то он уже будет выгоднее газа без льгот, а сейчас тем кто не прописан льготы порезали и таких людей не мало кстати, скоро появиться должны двухстадийные вариации воздушных ТН у них средняя эффективность почти в раза лучше и работают нормально в морозы(в отличии от моего).
есть еще дифиринцированный тариф - может дать 30% экономии.
т.е. если позаморачиваться, то можно довести годовые расходы на отопление до 200-300у.е. и это без всяких льгот. сколько будете платить за газ, если льготы уберут/порежут? ох уж эти льготники
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
