Старый 18.08.2016, 23:55   #831 или 270222
воды без солей жесткости нет(только дождевая.)
Старый 21.08.2016, 21:17   #832 или 270363
Добрался таки нарисовать крыльцо. Как-то сложно с ним. В итоге вместо водосточных труб думаю попробовать повесить цепи или что покрасивей когда-нить придумается и с них воду в клумбы. Бетонные клумбы что-то нет желания делать. Их потом поменять сложно будет на что-то другое.
Крыша будет из черепицы. Угол наклона 26 градусов, как и на основной крыше. Площадка перед дверью 2.4 на 1.5 метра.
Столбики думаю из монолита 30х30 см вместе с лестницей сделать и уже точно не рухнут.
Лучше этого варианта что-то я ничего не придумал. Так вроде и ходить удобно будет и ступенек - 5 штук, вроде не слишком много. Еще сантиметров 30 подсыпать придется вокруг и самое сложное - поднять люк каналюги потом.
Сказали спасибо: 6
Старый 21.08.2016, 21:42   #833 или 270365
Да, такой вариант гораздо лучше односкатного.
К стене мауэрлат решили таки шпильками?
Люк каналюги поднять вообще не проблема. Несколько рядов по кругу под кольцо крышки из кирпича, и порядок. Только лучше не керамический кирпич, а бетонный. Плитка тротуарная подойдет. Керамический через пару-тройку зим может рассыпаться.
Старый 21.08.2016, 22:16   #834 или 270367
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
для поднятия люков есть доборные кольца высотой около 100мм
Старый 22.08.2016, 19:35   #835 или 270407
AAR
@purler, разрешите свое ИМХО высказать... у вас планируется на крыльцо с 3х сторон уметь заходить? или все же одна сторона будет скорее непроходная, чем проходная? я бы избавился от этой симметрии... и на той стороне, где мало ходите, сделал бы под окнами озеленение, примыкающее к крыльцу (т.е. там соответственно ступенек не будет, а будут красивые перила). там же можно будет поставить маленькую лавочку
Старый 22.08.2016, 22:08   #836 или 270416
@AAR, со стороны крыльца улица и в перспективе много машин, когда появится нормальная дорога... С другой стороны дома будет большая терасса и туда окна и кухни и гостинной и вся тусовка будет там.
И с той стороны нет многоэтажек, в отличие от крыльца. Как-то так получается.
А ходить вероятно во все стороны буду и отмостки пошире сделаю чтоб как дорожка получилась.
Старый 22.08.2016, 22:09   #837 или 270417
Barman
Старый 22.08.2016, 22:14   #838 или 270418
@Barman, от двери до забора 7 метров. Даже меньше, тк забор на своем участке делать надо.
Если б дом метров на 10 в глубь участка подвинуть, то есть смысл, но крышу надо делать на все крыльцо, чтоб не капало и снега меньше было.
Я и так в ступени центральные и площадку провод от электрического теплого пола думаю заложить. Чтоб с меньшими усилиями чистить зимой.
Старый 06.09.2016, 13:25   #839 или 271392
Прыгать по временной лестнице в дом давно уже надоело, да она еще и регулярно ломаться стала, но только сейчас дошла очередь до крыльца.
Старый 06.09.2016, 13:47   #840 или 271395
vezunchik
Аватар для vezunchik
@purler, строимся, просто стройка/работа, и на форум совсем не остается времени...
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
