Старый 23.02.2016, 10:15   #841 или 253265
и где там ревизия ставится учитывая что угол в "глубине" под полом ~ на метр. Получается максимально близко к низу пола. Такое расстояние для вставки "ревизии" от места самой ревизии нормальное?
ревизия у меня стоит на высоте где то см 60 от пола в санузле. И на соединении стояка из санузлов и кухни в отдельном колодце.
в вообще там труба 110, ее еще забить надо умудрится. И еще, сейчас столько вещей есть для прочистки, включая керхер, что особо волноваться не стоит, но установить ревизию не помешает.
И еще, у меня поворот вроде и сделан из 2 "45". Хотя уже не помню точно такие детали. Но читал на форуме, что так надо.
Старый 23.02.2016, 10:27   #842 или 253271
Barman
И иногда жалею, что не сделал три. Круче смотрится
А высота какая? У меня проемы 2.4*1.4. Ширина вроде ок, а вот по высоте, говорят, не очень любят такие делать.
А чем круче 3? мне кажется совсем будет не круто, в узкие бойнички смотреть, и вокруг одна рама стекольная.
Старый 23.02.2016, 10:31   #843 или 253274
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
у меня стандартная высота, от первого блока до перемычки 210 см. Я имел ввиду не три створки на 150 см, а три створки на 220 см.
Я заказывал польские окна SONAROL, думаю там все равно какие размеры делать.
Старый 23.02.2016, 10:35   #844 или 253275
Barman
@Prosto, Правильно ли я понял, что у вас на фундаменте еще ряд кирпичей, а потом сверху окна?
Старый 23.02.2016, 10:38   #845 или 253276
именно так, точнее у меня блок керамический
Старый 23.02.2016, 10:41   #846 или 253277
AlexanderGr
вы же ранее писали что это блоки, т.е. по сути первый ряд блоков идёт без разрыва.
Старый 23.02.2016, 10:42   #847 или 253278
Barman
А у вас не осталось фотографий, до заливки пола, изнутри, и после.
У меня ситуация похожая. Я думал делать в ровень с фундаментом, но потом понял, что это плохо, теперь меня смущает докладывать ряд чего либо, на высоту чистового пола+ утеплитель, просто потому что не знаю, как это свяжется со стенками и не "соскочит" ли с фундамента(там же просто гидроизоляция лежит)
Старый 23.02.2016, 11:01   #848 или 253284
AlexanderGr
вам сюда : http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=8460&page=3
именно это я и пытаюсь решить на протяжении уже "страницы".
Как я понял выход - дверной блок на три точки опоры между ними запенить всю высоту- самый оптимальный вариант.
Старый 23.02.2016, 11:50   #849 или 253292
именно так, может не понял первый вопрос
Старый 23.02.2016, 11:54   #850 или 253294
фото вам выложили. Не понял что у вас. Ничего там не соскочит по весом, пляс с одной и с другой стороны будут стяжки.
Могу выслать пдф реального дома с разрезом всех таких слоев, как поляки делают и как надо. Там все понятно.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
