Старый 19.03.2017, 22:53   #851 или 286203
Старый 19.03.2017, 22:53   #852 или 286204
до 3 см
дофига. ещё ж и денег поди ушло немеряно. мне ротбандом именно вылизывали стенки что в квартире, что в доме. и никаких 3 см.
Старый 19.03.2017, 22:57   #853 или 286205
оба на.... из разного материала оказывается....
из гипса...
смотрим составы гипсовых штукатурок - гипс с полимерными добавками ( всего лишь добавками, а для чего - для увеличения времени и повышения адгезии)
и больше там нет НИЧЕГО....
@magari,
специально для тебя - гипсовая форма - это большой кусок застывшей гипсовой штукатурки
Опять двадцать пять. Это материалы на основе гипсового вяжущего, у них схожесть как у свиньи с котлетой. Давайте обсуждать формы в соответствующей теме, подалуйста, там про изразцы что-то..
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:57 ----------
Старый 19.03.2017, 22:59   #854 или 286207
@Юра Добриденев,
гипсовое вяжущее и гипс это разные вещи?
ну тогда может хоть это ликвидирует пробел в знаниях
http://www.belgips.by/gips-gruntovki
Старый 19.03.2017, 23:07   #855 или 286208
абсолютно согласна.
Юра, но гипсовая шпаклёвка имеет свою направленность и цель. Это реально выглаживание стены в ноль. Под покраску - он идеален. Им не выравнивают стены-вертолёты, а выутюживание стенки под гладкую краску или тончайшие обои, которые никак не скроют мелкую зернистость.
Шпаклевка на основе белого цемента финишная. Накупил кругов на шлифмашинку аля жираф фестуловских от 150 до 220, прошелся по штробам шпаклевкой, шлифанул 60 ! кругом, пилять МОЖНО КРАСИТЬ, не то что обои клеить. Наслушался, начитался, а теперь не понимаю нафик все такой мелкой наждачкой работают, выипоны ? от 120-150 уже стекло, куда там еще мельче ? Для чего под покраску сверхмелкозернистые полимерные пасты в вёдрах ? Все отлично подготавливается любой финишной шпаклёвкой, в том числе на основе цемента. Никого не агитирую за цементную, просто решил попробовать и не понимаю, почему ее не используют, хотя её эксплуатационные характеристики в разы выше того же распиаренного сыплющегося пористого ветонита. Может из за того что его можно тапком шлифовать без напряга, мастерам абы меньше трудозатрат, а что потом будет им пофик.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.03.2017 в 23:21.
Старый 19.03.2017, 23:09   #856 или 286209
прикольно тут у вас...
давно хотел разобраться с таким вопросом.
чем народ руководствуется выбирая в качестве штукатурки цементную.
Старый 19.03.2017, 23:12   #857 или 286210
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мне штукатурили Ротбандом в квартире. И слой был от 0,5 см до 3 см. Так "ровно" стены делают в "панельках". А зализывали шпаклевкой Акрил-путц, если память не подводит.
Ротбанд - это штукатурка.
И мне штукатурили и в квартире и в доме Ротбантом... все держится... ничего не отваливается....штукатуры другой штукатуркой вообще не хотели штукатурить... Штукатурили тонким слоем....стены были ровные ...
Старый 19.03.2017, 23:15   #858 или 286211
@Юра Добриденев,
Материалы на гипсовом вяжущем и гипс это разные вещи, как цемент и плиточный клей, как мука и торт, как гипс и ротбанд.
К чему ваша ссылка на строительный гипс я не понял, да и, в принципе, не интересно.
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее было в 23:13 ----------
Вероятность ЧП, как у упомянутой женщины, равна вероятности взрыва газа в многоэтажном доме, повлекшем разрушение целого подъезда. Так что, теперь нужно отказаться от газа или квартиры в многоэтажке, подобно отказу от "смесей с гипсовым вяжущим"?
Залить стены водой или затопить полы самостоятельно, совсем не равно взрыву газа по вероятности. Горячей водой, вероятность поменьше, но последствия, от этого очень красочные.
Старый 19.03.2017, 23:21   #859 или 286214
тем что она надежнее, крепче, не боится влаги итд...
а если еще и штукатурить будут строители... то зачем переплачивать за гипс?
я вижу два аспекта для покупки гипса:
1) самому штукатурить ощутимо легче.
2) под обои обычные, без выпендрежа, шпатлевать не надо потом ваще...
Иначе моё имхо за цпс, им и буду штукатурить
Старый 19.03.2017, 23:24   #860 или 286216
@Dobrinia, а что значит надежнее?
и кроме гипсовой есть еще цементно-известковая...
штукатурка
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
