Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 10.01.2019, 07:58   #851 или 316315
Uram
Аватар для Uram
@Славка, нет
на всякий случай напомню: ПВХ двери это зло ))))
Старый 10.01.2019, 08:28   #852 или 316316
@Uram, и сноску поставить "если делали криворукие" )) у меня в доме 3 внутренних двери пвх (цоколь) и 2 входные. И, сцука, "глючные" оказались входные. Потому как если изначально был в них косяк, то хрен ты его уже исправишь. Хоть прыгай на них, хоть "вы не правильно ими пользуетесь".... полное разочарование в производителе.
На работе стоят две входные пвх хрен знает сколько лет! И работают! А это... тьфу ты..
Был у нас в "мандарине", там алюминиевые двери стоят... какого-то хрена снаружи по углам на них накрутили железных пластин на саморезы. Видать "лечили" уже
Старый 10.01.2019, 10:39   #853 или 316322
ПВХ двери можно сделать нормальными, но для этого нужно заморочиться. Немного подкорректировать размеры створки, выданные программой, найти толстый металл, а не тот, что есть, использовать копыта на углах, изначально на производстве проверить створку на ровность в плоскости, чтобы углы не выгибались, и, обязательно, вклеить стеклопакет, когда все уже будет отрегулировано и подогнано по месту. Фактор лотереи, все же, остаётся, но уже гораздо меньший.
Много лет отказывался от заказов на двери из входного профиля,т.к. проще отказаться, чем заморачиваться. Ставил бы их людям сейчас? Не знаю. Но себе поставил не раздумывая.
Старый 10.01.2019, 10:53   #854 или 316323
@Юра Добриденев, "входной Профиль" что за он? Что-то я не слышал про такой.
Старый 10.01.2019, 11:06   #855 или 316325
Обычный широкий профиль для входных дверей, которые открываются наружу. Может он официально по другому называется, я не интересовался. Проблемы, бывают, обычно, только с ним и я не знаю почему. Двери открывающиеся внутрь делают из оконного и с ним, обычно, проблем не бывает. У меня есть и те и другие. Из оконного работают как часики. Из входного нормально, но я описывал свою проблему, почему-то немного не совпадают толщины рамного и створочного профиля, но это не большая проблема,просто внешнее уплотнение прилегает сильнее внутреннего,при постановке двери в герметичное положение.
Старый 10.01.2019, 11:23   #856 или 316326
Понял, дверной Профиль
Старый 10.01.2019, 12:39   #857 или 316337
нет нормальных входных дверей из ПВХ.
в природе их нет.
сходите в магазины и посмотрите-что там стоит на входе.
ПВХ рамы не могут нести нагрузку. ттолько если , как юра писал-ВКЛЕИТЬ НАМЕРТВО ПАКЕТ. тут правда КТР может злую штуку сыграть.
2-х камерный пакет перекосит любую ПВХ дверь.
...у меня очень хорошо работала распашная ПВХ с 1 камерным из обычного профиля -ибо не перекосило.
Старый 10.01.2019, 22:30   #858 или 316406
После вклейки перекосить не может, но самое западло входных дверей не в перекосе, а в выгибании, потому, что это нельзя исправить. Почему это происходит, не знает никто, точно также, как почему в одних дверях выгибает, а в других нет? Я имею в виду выгиб на углах, т.к. почему происходит плавный выгиб всей створки известно. Свои трубы для армирования я профрезеровал под замок самостоятельно и точечно проварил у соседа полуавтоматом. На производствах или вырезают кусок или делают из двух кусков. Редко кто заморачиваться.
А перекос исправляется за 2 секунды, если не на долго, за 15-20 минут на долго и вклейкой навсегда.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.01.2019 в 22:49.
Старый 10.01.2019, 23:11   #859 или 316411
кроме того.
даже ПВХ окна надо с умом выбирать по размеру створок.
хотя они открываются в 100 раз реже.
Старый 29.01.2019, 14:19   #860 или 317215
Alexus
Посоветуйте из собственного опыта или знаний. Нужны 2 двери одинаковые металлические входные наружные. Смотрю в сторону М36, М35 от Юркаса. Какие еще есть нормальные варианты с гарантией от промерзания без ущерба для бюджета? Звиздец полный с ценами...Понимаю, что раньше они дороже стоили, но доходы сейчас вовсем не те...
Или в сторону ПВХ смотреть?
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
