Старый 09.01.2017, 14:10   #871 или 280897
об этом и видео. но не знаю... как то не убедительно...
кстати а какой там был герметик?
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 14:03 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=NxlafDUGGxk
когда плитка вылазит на одну треть может еще ладно а когда плитка 45х45 и вылазит на половину гермет будет держать...?
Старый 09.01.2017, 15:43   #872 или 280901
Будет держать лучше клея. Только конкретно тот гермет у нас найти тяжело и стоит не мало.
На полу не пробовал, а на стене у брата вся плитка в панельном доме на обычном силиконовом герметике, хрен оторвешь, только вмазывать нужно изначально, а потом накладывать слой.
Старый 09.01.2017, 15:49   #873 или 280903
GIM
Зубами не отдерёшь. Мне приходилось разбирать каркас с металопрофиля приклееный на глянцевую плитку на обычный герметик. Удовольствие не из простых. Пока ножом не прорезал отодрать было проблемотично.
Старый 09.01.2017, 15:52   #874 или 280904
freeze
Аватар для freeze
@VAR, у себя для таких целей ставил на эластичный гермет специальный порожек для плитки.
Старый 09.01.2017, 18:15   #875 или 280908
@freeze, не. сразу решил что никаких порожков применять нигде не буду.
в итоге сегодня сделал как на видео ))
был клей-гермет soudal. приклеил. уложил. и уже почти забыл...
переходим к следующему этапу...
да. и еще. по разделительным швам плитку укладывал с тем же швом что и вся плитка (2мм). х.з. вроде надо было давать пошире. мм 5 !?
может диском пройтись и немного расшить шов или не париться и оставить как есть?
Старый 09.01.2017, 18:30   #876 или 280909
Может пока не заделывайте этот шов и понаблюдайте. Желательно застать когда прогрев на максимуме и когда совсем отопление будет отрублено или совсем по минимууму.
Старый 09.01.2017, 18:45   #877 или 280910
freeze
Аватар для freeze
В шов герметик будете заполнять я так понял?
Цвет герметика совпадает с цветом фуги?
Как сделать аккуратно шов в месте перехода с фуги на гермет?
Старый 09.01.2017, 19:10   #878 или 280911
Буду.
Совпадает.
Старый 09.01.2017, 19:26   #879 или 280913
Сначала зафуговать, потом прочистить шов подгерметик, наклеить малярку по обе стороны, залить герметик, размазать и по свежему снять малярку.
Старый 09.01.2017, 19:32   #880 или 280914
GIM
voffka, есть проще способ.Проходим по шву герметиком( без фанатизма), брызгаем с пульвера по шву мыльным раствором и снимаем излишки резиновым штательком( типа расшивают), и все
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
