Старый 05.11.2021, 16:53   #81 или 329393
Vov4ik
Пока есть свободное время - начинаю привозить материал. Т.к. с газосиликатом дефицит - принято решение заказывать сейчас и привозить зимой, расставлять на свободной площади, а уже после заливки чернового пола (март-апрель) переставить в дом.
Заодно определился с материалом центральной стены, вентканалов, дымохода и перегородок. Центральная стена - кирпич Радошковичи КРПУ М150/75 - 38 см шириной. Вентканалы +дымоход - кирпич Радошковичи КРО М200/75. После разборки старого дома (дымоход, какие-то стенки, погреб) осталось около 2000 шт. б/у красного полнотелого кирпича, подумал почему бы его не пустить в ход на перегородки на 1-м этаже.
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2021, 16:54   #82 или 329394
Vov4ik
Старый 05.11.2021, 16:58   #83 или 329395
Vov4ik
Качество Родошковичского кирпича очень хорошее, а вот поддоны нынче золотые, залоговая цена 25 р/шт., решил перегрузить все на свои (купленные по 3 р.), а эти вернуть. Из 9 поддонов (5 пустотелого и 4 полнотелого) полнотелый - весь целый, пустотелый: битых на 5 поддонов (2160 шт.) было штук 20 из них полностью потерянных 2, расколотых по-полам 4, остальные отбитые по 1/3 и 1/4.
Вот так будет зимовать
Старый 25.11.2021, 09:35   #84 или 329448
Vov4ik
Как и планировал - закупаю материал на весну сейчас. Учитывая проблемы с газосиликатом в конце лета, не исключаю, что весной будет еще хуже, да и ценник как-то стремительно нацелен расти. По итогу заказано и привезено 33 поддона газосиликата D500 400 мм. Теперь можно быть спокойным, что весной не будет с чем работать.
Расставил все рядом с фундаментом, но так, чтобы весной не мешать бетоновозу при заливке черновой стяжки пола.
Укрыл все дополнительно пленкой (не знаю нужно ли это, упаковка заводская прочная, но на некоторых уголках подорвана).
Осталось привезти арматуру для перемычек, армирования кладки и будет 100% выполнение плана на этот сезон.
Старый 25.11.2021, 09:43   #85 или 329449
welaribo
С текущим дефицитом газосиликата его очень часто доставляют прямо из автоклава, часто даже теплым. Газосиликату надо дать возможность высохнуть и не пускать в зиму мокрым. Поэтому я бы убрал стретч-пленку и дал ему сохнуть, но закрыл бы сверху обычной пленкой как вы и сделали. А так большой шанс что его зимой порвет + появятся еще больше сколов/трещин так как он еще не набрал прочность.
Старый 25.11.2021, 09:56   #86 или 329450
Vov4ik
Поэтому я бы убрал стретч-пленку и дал ему сохнуть[/URL].
Дата производства 11.11.21 г. стоит на этикетке. Как снять пленку с средних поддонов? Получается только через верх, придется раскрыть все сперва.
Старый 25.11.2021, 10:51   #87 или 329452
welaribo
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
Я читал что сразу после автоклава газик с влажностью 50-70% и его сразу в пленку. 2 недели в пленке это сырой блок. Плохая ситуация когда блок произвели осенью, сразу в пленку, до весны он на заводе в пленке под открытым небом и морозах и весной вы получаете блок с морозостойкостью F35 которая по сути дела уже израсходована/перерасходована. Так что текущая ситуация хороша для вас тем что вы получили блок, просушите его и весной начнете стройку. Но надо дать возможность сохнуть блоку пока не ударили морозы.
Старый 28.11.2021, 10:38   #88 или 329483
Урри
Целиком пленку имхо снимать не стоит, я бы сделал прорези в пленке чтобы был доступ воздуха, полностью все равно не высохнет. У меня стоял поддон блоков в открытом состоянии, в мае я некоторые блоки выковыривал со льдом изнутри стопки.
Старый 30.11.2021, 13:45   #89 или 329489
Vov4ik
Зимнее время - как раз тот период, когда нужно задумываться о дальнейшем конструктиве дома.
По стенам и крыше - определился, по перекрытию между 1 этажом и мансардой на 90% склоняюсь к монолиту. Поэтому принято решение заказать у конструктора расчет такого перекрытия. Как раз на данном этапе можно подумать по коммуникациям мансарды, особенно канализация и отопление.
Отопление в комнатах - радиаторы, в с/у теплый пол.
Возникли сразу в голове вопросы:
1. Какой пирог пола на мансарде по монолиту? Нужно ли еще делать сухопресс наверх или достаточно самонивелира?
2. Как организовать подвод труб к радиаторам второго этажа? В моем понимании можно провести по первому и по стенам вертикально вверх.
3. Как сделать теплый пол в с/у? Получается, если залить монолит и делать поверх него, то будет перепад пола с остальными комнатами около 6 см. Получается нужно уже придумывать как поднять пол остальных комнат мансарды.
4. Может можно теплый пол с/у организовать сразу при заливке монолита?
5. В с/у раковина расположена на противоположной стене от стояка, можно ли в монолите сразу кинуть 50 мм трубу? (как на рисунке).
С трубами ванной и унитаза проблем нет, они будут выше монолита и спрятаны за фальш-стеной.
Старый 30.11.2021, 16:04   #90 или 329490
Урри
1. Черновая заливка, утеплитель, сухопресс, отделка.
2. А как планируется делать пол на втором этаже? Плита/утеплитель/сухопресс/отделка? Если так, тогда в слой утеплителя. Утеплитель тут нужен в первую очередь не как утеплитель, а как шумоизоляция. Поверхность залитой плиты еще не готова принять чистовую отделку на себя, все равно ровнять придется.
3. В принципе там где есть пересекающиеся магистрали типа воды, труб отопления, труб теплого пола, есть смысл утеплитель ложить 2-мя слоями. Воду и трубы между слоями утепления, теплый пол сверху обоих слоев. И наверх сухопресс.
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
