Результаты опроса: Где бы я установил(а) внутрипольный конвектор?
В зале 23 67.65%
В спальне 6 17.65%
В детской 0 0%
На кухне 6 17.65%
В Оранжерее 6 17.65%
В коридоре 0 0%
В бассейне 4 11.76%
В ванной 1 2.94%
В туалете 2 5.88%
В прихожей 2 5.88%
В гараже 0 0%
Другое 4 11.76%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.01.2013, 12:36   #81 или 123468
Felix
Аватар для Felix
Я не знаю как с внутрипольным конвектором... Ну кроме того что у него угробищный внешний вид и он реально уродует вид полов, как его не декорируй... Но и без него проблем нет. У меня оргомное окно до пола 3х2.5. Прямо в его нишу заведено 2 трубки теплого пола и этого хватает. За зиму окно не запотело ни разу!
На втором этаже нет даже теплого пола - тоже проблем не существует.
Если нет разницы - зачем платить больше и портить внешний вид помещения?
ID:	31295   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2013, 12:42   #82 или 123471
Felix
Аватар для Felix
Если же бояться недобдеть... То проще и дешевле в месте потенциальной установки конвектора на этапе строительства сделать нишу (хотя под конветор ее тоже надо делать), утеплить ее и туда завести несколько трубок теплого пола, даже если в комнате нет теплого пола (например спальня на 2м этаже). Но как видим на фото, у меня и 2м этаже и вовсе без теплого пола нет проблем.
Старый 29.01.2013, 12:51   #83 или 123476
а если стекло 4,8х4,8.
тут уже только продув...
/у меня и подоконники теплые ТП по плану , тк радиаторы не ставлю под ними/
Старый 29.01.2013, 13:16   #84 или 123483
Felix
Аватар для Felix
Какая разница шире окно или уже. Если стекло шире, то и труба там по всей длине. А высота окна тоже наверное не сильно важна, так как окна потеют вроде как снизу только...
Но дело ваше. Я привел пример достаточно большого окна, которое зимой не потеет без всяких конвекторов.
И вообще запотевшие окна эта проблема не отсутствия-наличия конвектора под ними а вопрос правильной вентиляции.
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------
Смешно как люди перестраховываются. Лучше деньги потратить на качественную вентиляцию с рекуперацией.
Старый 29.01.2013, 13:38   #85 или 123487
Почти. В нежилом помещении, в гостиной не запотеет, а в спальне, где ночью дышат например двое родителей и ребенок - запросто, даже без работающего увлажнителя. Оффтоп
Старый 29.01.2013, 17:08   #86 или 123546
Сергей 31
Разница есть.
Если пол у Вас не горячий, а тёплый, то с одного метра такого пола снимается 80 Вт/м2 тепла. При шаге 150 мм при укладке пола идёт 7,5 м/п трубы.
Возьмите ширину Вашего окна и прикиньте сколько метров трубы поместилось на расстоянии 20 см. от окна. Далее умножаете и получаете мощность.
Если взять к примеру конвектор 2 м/п. (без обдува) то выдаёт он примерно 700 Вт. А так как конвектор прибор высокотемпературный то и конвективная составляющая у него выше в сравнении с Т.П.
Вот почему разница есть.
То что Вас устраивает такой вариант это замечательно, но смахивает на лотерею.
Все это можно точно пересчитать до начала работ. Просто окна, конструктив помещения и высота бывают разные.
ID:	31297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31298   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2013, 17:33   #87 или 123550
Сергей 31,
у меня дурацкий вопрос.-
вентилятор должен стоять от окна или от комнаты?
(те радиатор всасывает от окна или из комнаты...или без разницы.)
Старый 29.01.2013, 17:48   #88 или 123554
Сергей 31
Разница есть.
Горячий возхдух вентилятор выдул в помещение, а холодный вдоль окна опустился вниз. Вентилятор засасывает холодный воздух в конвектор. Воздух проходит через радиатор конвектора, нагревается и вентилятор его выбрасывает в мпомещение.
Вентилятором в середину помещения.
Старый 29.01.2013, 18:05   #89 или 123558
Сергей 31, я ж тупой.
правильно-как? (забирать остывающий от окна и толкать его в комнату)
или гнать теплый поток вдоль стекла вверх , против остывающего (типа подогревать стекло???((( ) ?
Старый 29.01.2013, 18:07   #90 или 123559
Сергей 31
Так правильно.
Но он не гонит в комнату, а вверх вдоль окна.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Ответы на викторину "Шо за мужик?" Славка Для ответов 16 28.11.2011 19:11
Внутрипольные конвекторы Термасфор Canal termasfor Водоснабжение, отопление, канализация 1 27.07.2011 23:32
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
