Старый 17.04.2012, 14:43   #81 или 73001
Сообщение от kirb Посмотреть сообщение
Нам же, при выносах от 75 до 95 см (на разных сторонах дома) , подпорками тАк испортили внешний вид..., и к тому же возникла проблема с устройством подшивы...
Может, их убрать ? Что посоветуете ? Кровля - нат.черепица.
Наверное всё же не зря делали такие подпорки, не надо их убирать, а на подшиву, если есть такая возможность, пригласите этих же мастеров, пусть они что-нибудь придумывают, я думаю варианты есть и что-то же они имели ввиду когда делали.
p/s:в посёлке есть дом с большими горизонтальными свесами, навскидку как раз около 1,5-2,0 метров.
Старый 17.04.2012, 15:23   #82 или 73011
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Судя по фоткам DOLBO, стропильные ноги при таком выносе свеса никак не подпирались, да ?
да, не подпирались
ID:	18358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18359   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2012, 15:38   #83 или 73012
kirb, у вас между стропилами около полметра? И размер стропил 50*150?
Вес черепицы около 20 кг/м2. При 0,5 м между стропилами и свесе в 1 метр на стропилину будет нагрузка в 10 кг. Снег там вряд ли лежать большой кучей будет. Ну пусть ещё 20 кг. З0 кг на стропилину - мне кажется несерьёзный вес.... если её не подпилили.
Старый 17.04.2012, 23:00   #84 или 73124
kirb
Попробую сразу ответить на все вопросы.
То Славка : стропила 70х180, с шагом 750 (что бы не резать стеновые блоки длиной 250 ). Стена - керамоблоки с Гурского . Строители беспокоятся и за снеговую нагрузку, и за ветровую, что бы не подняло крышу.
То sansan : проблемка в том, что вопросы о конструкции стропильной системы и о способе подшивы решались отдельно друг от друга ( как раз из разряда примеров, как НЕ надо делать ) .
То SergN : И вот то, что сейчас получается с подшивой, выглядит криво (ИМХО). Планировалась наклонная подшивка между стропилинами, что бы последние выглядывали наружу (эдакий южный вариант). А сейчас, если зашить горизонтально по усилительным элементам, из плоскости подшивки будут торчать треугольные обрубки...
kirb вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 23:56   #85 или 73144
накосячили иными словами, т.е. эти кровельщики про подшиву вообще не думали и видимо не часто делают и слабо представляют... Ещё не пойму способ крепления крюков водосливной, на фото трудно разглядеть, как они закреплены, по форме крюков, вроде такие которые крепятся на ветровую доску, а не загнутые. Водосливная металлическая, на фото пластик напоминает?
При вашем сечении стропил и материале кровле говорить о снеговой нагрузке, или ветровой неприходится, да и свесы небольшие. Есть ли фото с креплением стропил к мауэрлату, пока не могу понять зачем делали эти дополнительные подпорки. Ну и соответственно можно ли будет их снести. Вообщем выкрутиться видимо возможно будет, да и деваться некуда надо что-то выдумывать, больше фото выложите с узлами крепления стропил и крюков лотка водосточки.
Старый 17.04.2012, 23:56   #86 или 73145
kirb, а зашить по контуру?
Старый 18.04.2012, 01:14   #87 или 73164
kirb
to sansan : вообще-то строители не случайные, справедливости ради. Просто не до конца поняли нашу мысль с открытыми стропилами. В основном-то все зашивают в горизонтальный уровень, и применяют лобовую доску (которой в нашем случае нет). И кронштейны выбраны для водосточки поэтому такие. Железяка 25-ти см. длиной , крепящаяся к боковой стороне стропила. Водосливная - пластик. Уклон свесов - 22 и 27 град.
Весь сыр-бор именно вокруг этих усиливающих элементов. При свесах в среднем 85-90 см. строители считают, что эти элементы нужны. Говорят - "хотите убрать - уберем. Но тогда крыша на ваш страх и риск..".
Поэтому и решил обратиться за советом к опытной общественности...
Узлы смогу выложить только в пятницу. Пока есть только 1 фото "вид снизу". Стропило к мауэру врезано "зубом", и затем на уголки. Мауэр на армпоясе через шпильки. А эти усиливающие элементы шурупами прикручены к стропилам и упираются только в наружнюю стену.
to sergN : если вы имеете в виду зашить по горизонтали, но по нижнему краю стропил (а не по элементам), то не выйдет. Водосточка висит выше, чем нижний край ног.
Последний раз редактировалось kirb; 18.04.2012 в 01:16. Причина: дополнение
Старый 18.04.2012, 02:19   #88 или 73169
Так в том то и дело, что ветровой (лобовой) доски нет, а если зашивать в горизонтальном уровне нужно её ставить и соответственно по другому запиливать концы стропил изначально... поэтому ход мыслей кровельщиков мне не понятен.
Если делать по вашему замыслу, который как вы пишите, они не совсем поняли, но тем не менее поставили дополнительные элементы, то нужно эти элементы убирать, набивать бруски вдоль висящих частей стропильных ног (стропил) и уже на эти бруски крепить подшивные доски. (бруски вплотную к страхующей ГИ (плёнке), это если стропила вы хотите оставить открытыми.) Либо убирать элементы и делать подшиву по нижней кромке стропил, и зашивать также доской по торцу стропил, (если закрытые стропила).
Высота сечения стропил 180 мм, остаётся уточнить, насколько глубоко в стропилине сделан запил под мауэрлат, т.е. какое минимальное сечение по высоте получилось в этом месте у стропилины. (мы ослабляем стропилину в месте врезки в мауэрлат и соответственно тем самым ограничиваем величину её свободно висящей части).
p/s: с крюками непонятно, по вашему описанию, как я понял крюки несъёмные, гнулись и набивались под кровлю. На фото же по своей форме похожи на такие, которые крепятся именно к ветровой (лобовой) доске.
Как вариант придётся повторять изгибы подшивкой с учётом этих элементов, что-то напоминающее букву S или Z получится, смотря с какой стороны смотреть.
Старый 18.04.2012, 10:09   #89 или 73181
перенёс фото свеса, о котором речь сюда.
Старый 18.04.2012, 11:02   #90 или 73201
ну.
шью 2 доски горизонтально по спаренным выпускам , потом 2-3 доски по кобылкам и 1 доску "лобовую".
ливневка уже висит.
получаю криволинейную подшиву.
нет?
Свес крыши. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
