Важная информация
Старый 23.03.2012, 02:37   #81 или 67095
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
Здравствуйте, товарищи))) Такой вопрос, в процессе стройки, коробка 1-го этажа готова, решили надстроить 2 этаж (по проекту- дом одноэтажный). Вопрос, когда лучше вносить изменения в проект и если пока вообще не вносить по факту проблем много??? Можно ли чтоб 2 жилым не числился пока руки до него не дойдут???
В проекте должен быть дом с мансардой.
Перечертите проект и назовите мансардный этаж чердаком.
Старый 23.03.2012, 23:02   #82 или 67338
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
VAR, гляньте, где с ног на голову. Пятно застройки не изменилось, 10.2*10.6. Разве планировка при сдаче кого-то волнует?
ID:	16557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16558   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2012, 23:32   #83 или 67355
я не знаю! проще позвонить в архитектуру и уточнить этот вопрос
Старый 23.03.2012, 23:52   #84 или 67368
Семиход
Аватар для Семиход
пятно застройки изменилось, т.к. переместился эркер..
Старый 23.03.2012, 23:54   #85 или 67369
Семиход
Аватар для Семиход
третье фото - согласованный генплан?!
Он ведь не отражает действительности!!! Кто его делал???
Старый 23.03.2012, 23:54   #86 или 67370
Андрей.80
Но на генплане пятно квадрат. Делал Сов. исполком.
Старый 23.03.2012, 23:57   #87 или 67373
это может быть пофигу! эркер сместился вот и получилось что ... не должны превышать проектные на 10-15см по длине и ширине...
Старый 23.03.2012, 23:58   #88 или 67374
Семиход
Аватар для Семиход
А планировка волнует БТИ...
Дело в том, что архитектор при согласовании должен проверить не только соответствие пожарным и градостроительным нормам, но нормам по планировке жилища (соответсвующий СТБ и ТКП). Теоретически при "отзеркаливании" Вы можете изменить площади или размеры помещений, в результате чего проектируемое жилье не будет соответствовать действующим нормам..
Старый 23.03.2012, 23:59   #89 или 67375
Семиход
Аватар для Семиход
Согласен, но эркер - это не 10-15 см... более того факт не соответствует проекту.
Старый 24.03.2012, 00:01   #90 или 67376
я ж говорю... чего гадать на кофейной гуще, в понедельник просто снимите трубку и позвоните в свою архитектуру!
Петришковский сельсовет. Общие вопросы Classic Петришковский с/с 198 02.02.2022 16:13
Ждановичский сельсовет. Общие вопросы. ozzie Ждановичский с/с 114 20.10.2021 17:27
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Хатежинский сельсовет. Общие вопросы VAR Хатежинский с/с 290 16.10.2014 20:58
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
Общие вопросы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
