Старый 19.11.2011, 18:27   #81 или 37972
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
sergey, согласен.. скорее всего так и буду делать.
Старый 19.11.2011, 22:36   #82 или 38037
CINEMAX.by
а вот грешным делом такая мысля пришла... А что, если м/у перемычками ложить не ППС, а скажем запенить... Кто нибудь знает - какой расход монтажной пены (какого-нибудь среднего флакона) - в переводе на м3?
Старый 19.11.2011, 22:43   #83 или 38040
CINEMAX.by
купил на всякий який противоморозную добавку для добавления при приготовлении раствора... Скачал инструкцию.. и что-то закрались сомнения - можно ли ее применять для кладки 2-ух рядов кирпича в кач.АП под плиты? там же арматура, а в инструкции - какие-то такие пугающие фразы:
СТАХЕФРОСТ
Противоморозная добавка с пластифицирующим эффектом
Ограничение в применении соответствует ограничениям, предъявляемым к таким противоморозным добавкам как нитрит натрия, формиат натрия, нитрат кальция и поташ. Добавку Стахефрост Ж 35 запрещается применять:
 в предварительно-напряженных конструкциях, армированных сталью классов Ат- IV, Ат- V, А – IV, и А – V;
 в железобетонных конструкциях и изделиях для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток.
Старый 19.11.2011, 22:49   #84 или 38043
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
практически все добавки противоморозные жрут армирование.
т.е. сильно увеличивают скорость коррозии металла
Старый 19.11.2011, 23:27   #85 или 38057
CINEMAX.by
так а применять вообще арматуру+антиморозные добаки, жрущие эту саму арматуру можно вообще?
как быстро арматура в теле такой конструкции с добавками превратиться в ничто?
Старый 20.11.2011, 00:40   #86 или 38070
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
вопрос приоритетов и запасов.
т.е. если нужно сейчас успеть - то это важнее, чем негативные моменты добавок.
армирование лучше слегка увеличить по сравнению с расчетным сечением.
з.ы. для коррозии требуется еще и доступ кислорода.
еще, надо учитывать, что все добавки (имхо) увеличивают сроки схватывания бетона.
Старый 21.11.2011, 18:04   #87 или 38287
CINEMAX.by
кста... если кто-то на те же грабли (в смысле затянутости кладки на раствор) наступить.. Звонил в компанию-производитель противоморозной добавки СТАХЕФРОСТ. Сказали, что нельзя ее применять только в случае:
Сказали, что это какаясь редкая арматура (в смысле использовании частными домостроителями) - и что поскольку у меня скорее всего А3 некая - то можно бадяжить без страху быть погрызеной ако термитами древо - эту добавку Но в тоже время - целесообразно ее использовать только в случае отрицательных температур ниже 5-7гр., до этого порога есть у них там другая гадость
Старый 21.11.2011, 18:08   #88 или 38290
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
CINEMAX.by, покрасьте вашу арматуру каким грунтом или краской из баллончика, и будет вам щастье
Старый 21.11.2011, 18:13   #89 или 38292
CINEMAX.by
может кто посоветовать - где (в смысле продавец) и какого типа/модели приобресть рекомендуется дымоходы: 1. по ТТ котел 2. под газовый котел (поскольку вожности ввиду планировки вывести дымоход для газового котла через внешнюю стену - нет. как я понимаю - должен быть напольный газ.котел).
Для ТТ - вроде керамические дымоходы есть гут? Шидель, Хаус - есть разница какая?
Для газового - какой на сегодняшний день по цене/какчеству рекомендуемый вариант? Оцинковка утепленная? или тоже керамический?
+ диаметр трубы, как я понял из форума для ТТ - лучше 200
а для газа 160 достаточно будет?
Старый 23.11.2011, 00:03   #90 или 38693
CINEMAX.by
фуу... С Божьей помощью - хоть и не в самое оптимальное время - но процесс пошел..
За пол рабочего дня - фактически после обеда - было перекрыто перемычками 3 проема внутр.нес.стены:
.. и соотв. выгнана внутр.несущая стена под плиты.
Единственное, что почему-то строители пропустили момент с армированием кладки хотя бы одного ряда.. мотивировав, что "капиталке" это лишнее совсем, на наружку мол - кинем, все правильно, а эта внутренняя легко справится со всеми невзгодами без помощи железа...
Засумневался... После консультации с Павлом - вроде поуспокоился трошки, что не критично в принципе.... Получил ценный совет - кинуть 2прута арматуры на сам кирпич под плиты.. Сейчас вот снова, глядя на проем в 2,1метра и видя, что по нему идет только 1ряд кирпича, а затем будет опирание ПП с двух сторон - снова неспокойно как-то... А на проеме в 2,7м - вообще, как я понял ПП лягут прямо на прогоны, ввиду их нестандартной высоты в 400мм (были куплены т.к. подходящую балку оказалось найти невозможным, а лить монолитную перемычку очень уж не хотелось).
ID:	10164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10166   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
