Старый 03.09.2011, 00:49   #81 или 24428
такие траншеи делать вместе с залвкой черновой и кинуть арматуру, пенопласт ложить не нужно, полиэтилен ложить, так как он будет ложиться с полиэтиленом под черновую стяжку.
Старый 03.09.2011, 01:31   #82 или 24435
Если хотите сделать фундамент под перегородки, а потом заливать стяжки как в отдельных комнатах, то не отсекать пенопластом, а наоброт засверливаться в главный фундамент и заводить туда арматуру. Если же перегородки легкие, то достаточно их просто на стяжку сложить. Можно сделать некоторое углубление, как написал VAR выше.
wit
Старый 03.09.2011, 01:52   #83 или 24436
если класть на стяжку то вот такое углубление заодно со стяжкой делать все равно надо
Старый 03.09.2011, 02:10   #84 или 24438
смотря какие перегородки и какая стяжка.
Старый 12.12.2011, 02:33   #85 или 43191
zorya
подскажите неопытному!!! у меня высота цоколя 1,1 м , пространство внутри цоколя засыпано глиной на 1 м. как правильно сделать заливку пола 1 етажа????
zorya вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 09:32   #86 или 44216
Сообщение от zorya Посмотреть сообщение
Если цоколь утепляться не будет, то первое, что нужно сделать - выкинуть глину и засыпать ПГС с трамбовкой. Если утепление будет, и глина достаточно утрамбована и просушена, то как обычно. ЭППС 5-8 см, + стяжка.
А глину я бы однозначно убирал. Точнее, не засыпал.
Старый 20.02.2012, 18:18   #87 или 59323
Alexashka
Аватар для Alexashka
Почитал всю тему но не нашел вот какой ответ. Правильно ли я понял, что монолитный пол и фундамент не должны быть связаны? Т.е. например в рисунке Skiper-a выше видно, что как черновая так и чистовая стяжка отделены от фундамента в первом случае листом ППС, во втором демпферной лентой. Просто возникает вопрос, если фундамент и пол не связаны, то не возникнет ли ситуации, когда после зимы землю слегка вспучит и пол с фундаментом немного разойдуться. Или так и должно быть?
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 18:25   #88 или 59326
будет еще хуже если связать
Старый 20.02.2012, 20:03   #89 или 59346
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Alexashka, у нас пол с зазором... кстати интерессно будет посмотреть как перезимовал. Без отопления первая зима со стяжками...
Я начиталась и больше всех паниковала, что бы впритык не заливали стяжку....
Старый 21.02.2012, 20:34   #90 или 59564
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Читала,что и так делают, это уже совсем другая конструкция, а не "пол по грунту".
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
