Старый 23.08.2011, 18:01   #81 или 22521
TANYA
Мне говорили, что если резать отверстием арматру, то нужно столько же ее и компенсировать. Поэтому по краю ямы надо учащать арматуру через 50 мм.
Может кто-то делал подобное монолитное перекрытие?
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 18:02   #82 или 22522
TANYA
тогда армирование по максимуму....
ф18-20 с шагом 100х100 или 100х150..макс 150х150 при ф 20
У меня длинная арматура только ф12
Старый 23.08.2011, 18:04   #83 или 22523
ПавелGGS точно знает...
Старый 26.08.2011, 10:38   #84 или 23029
TANYA
Pavel_GGS!
Требуется ваша помощь! Пожалуйста, помогите до конца правильно определиться с раскладкой арматуры и т.д.
Ответьте, пожалуйста, на вопросы.
Старый 08.09.2011, 21:14   #85 или 25381
горыныч
Аватар для горыныч
Честно говоря посередине гаража за ямой напрашивается поперечное усиление в виде балки с отдельным пространственным каркасом, сечением хотя бы 300х300 мм.
А так из-за ямы нарушается работа арматуры в принципе, и просто усиление в виде доп. стержней может не проканать.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 23:12   #86 или 25394
я лично ни какой арматуры вообще не укладывал.только сетку металлическую.
Старый 08.09.2011, 23:32   #87 или 25396
блин меня здесь ждут а я не знаю...
Старый 08.09.2011, 23:35   #88 или 25397
Сообщение от TANYA Посмотреть сообщение
Собираюсь заливать монолитное перекрытие в гараже. В приложении примерная раскладка арматуры D12. Возникает куча вопросов, на которые хотелось бы услышать профессиональные ответы.
1. Толщина монолитного перекрытия?
2. Армирование в два слоя? Или только нижнее?
3. Розового цвета — это уголок. Достаточно ли такого размера уголка — 63*63 (5)?
4. Достаточно ли такого армирования? Шаг длинных – 300 мм, коротких – 200 мм. Шаг 50 мм возле ямы по короткой стороне. Если неверно, то как правильно надо разложить арматуру?
5. Насколько арматура должна заходить в фундамент? Какое оптимальное опирание?
6. Фиолетового цвета стек. Или канавку лучше проложить по короткой стороне у входа?
Заранее благодарна за ответы.
1. 180 хватит. млжете округлить до 200
2. один слой
3. уголок не нужен.
4. хватит. только в пределах продольной стороны ямы сделайте шаг чаще. можно 150-200
5. по 100мм арматура заходит. опирание плиты минимум 150мм
вашего армирования хватает с запасам. не надо никаких ф18-20
и еще. не бойиесь что это машина. грубо 2тонны вес. она занимает определенную площадь не малую. грубо 5м2 . 2000/5=400кг/м2. у меня лежат плиты 800кг/м2. а у вас монолит по армированию держит не менее 2000кг/м2. а если еще прикинуть то что вы грузите не центр плиты а опорные части.. короче все гут.
только доп стержни про которые я написал заведите за торец короткой стороны ямы на 600-700мм
PS: стучите иногда в лс. а то вроде есть вопросы а их наличии узнаю случайно.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 08.09.2011 в 23:51.
Старый 09.09.2011, 00:09   #89 или 25408
+1. Да и сетка там не факт, что нужна.
Я читаю, что пишут и просто офигеваю!
Какая в пень арматура? Не нужна она там вообще. Стяжка 8-10 см и трактором езди. Главное основание. У меня в старом гараже вообще пол досчатый на лагах. Толщина доски 5 см. Гаражу лет 15. Еще ни одна доска не треснула от машины! А тут бетон!!! Не сходите с ума. Должен же быть какой-то разумный предел.
Старый 09.09.2011, 00:12   #90 или 25411
Павел там вопрос про монолитное ПЕРЕКРЫТИЕ со смотровой ямой. речь у Татьяны не идет о полу по грунту либо по лагам
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
