Важная информация
Старый 30.01.2012, 01:09   #81 или 52934
medwedica
Аватар для medwedica
план второго этажа и фасады
Название: Планы этажей2-2-Model1-2.jpg
ID:	12621   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планы этажей2-Model2-1.jpg
ID:	12622   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планы этажей2-Model3.jpg
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 01:32   #82 или 52937
Dafna
Аватар для Dafna
лестница узковата. у нас 110, а можно бы и больше, чтобы двум разминуться без проблем.
кухню бы делала в помещении № 3, ну и перегородки бы, соответственно, влево перенесла, и дверь на террасу тоже.
Старый 30.01.2012, 09:10   #83 или 52941
Classic
Аватар для Classic
Последний раз редактировалось Classic; 30.01.2012 в 09:54.
Старый 30.01.2012, 09:10   #84 или 52942
Classic
Аватар для Classic
Гуд.... мне нравится!
Лестница у нас чистовая вышла 950 мм - для одного хорошо, для двух - уже плохо (а еще балясин нету).
So, согласен с Еленой - чуть расширить надобно!
Старый 30.01.2012, 11:35   #85 или 52978
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
у меня есть замечания. и даже несколько.
картинка первая, план.
нерационально использован тамбур. мое предложение: окно убрать, сделать большой встроеннный шкаф. дверь можно сместить и на этой же стене сделать сбоку от двери окно длинное. либо 2 окна с 2-х сторон от двери. либо одно узкое и длинное над дверью.вариантов много.
шкаф нарисовала не в масштабе.
второе замечание: выход на террасу. если сделаете так, как вам нарисовали, то терраса будет полностью проходная и неуютная. если сместите выход, появится уютный закуток, где можно с удовольствием посидеть или поспать (при наличии дивана)
картинка 2, план 2-го этажа.
в одной из комнат нерационально размещена дверь. кусок пространства при таком раскладе просто не работает.
очень неудачная лестница, судя по размерам. узкая и высота ступеней будет большой.
картинка номер три, фасад.
размещение окон на 2-м этаже не понравилось.к чему эта кособокость?
я их переместила.
Название: Планы этажей1-2-Model1-1.jpg
ID:	12640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12641   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2012, 14:29   #86 или 53032
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Полностью согласна с Ирсанкой.
Вопрос про прихожку.
Если самая торцевая комната с окном-предполагаемая гардеробная , то шкаф , конечно , возле двери не нужен , и тогда окошко можно сохранить.Но вот в гардеробке бы я его однозначно убрала: влезет больше шкафов + фасад не испортится , так как на 2 этаже в этом месте окно отсутствует + смысл в нём ? -окно на глубоком западе да под козырьком всегда будет БЕЗ света нормального + оно одностворчатое , как-то выбивается из общего ряда. Думаю , без него будет не хуже.
С ЛЕСТНИЦЕЙ-ДА , РАСШИРИТЬ-ЭТО ХОРОШО , НО КОМНАТЫ ТОГДА СТАНУТ УЖЕ. Обычно кто ходит толпами в своём доме ? Если уж встретился -можно и на площадке переждать.
У нас лестница 120 см шириной ( общая ширина ). Хватает и двоим разминуться .Но дело не в этом.Что-то не припомню случая , чтоб пришлось одновременно идти с кем-то навстречу .Наверное , нас просто мало...
19 ступенек на 15 см высотой-общая высота этажа 285 см .Почему высокие ступени ? Если высота первого этажа сначала выше , то потом при пироге пола и потолка всё будет в норме.Для этого первую ступень делают выше столько , сколько надо ,а потом равномерно по 15 см .И всё.
У нас первая ступень была 30 см от ПП 1 этажа, потом 15 см высоты съелось пирогом пола , и стало всё равномерно.
Последний раз редактировалось Oska; 30.01.2012 в 15:04.
Старый 30.01.2012, 15:01   #87 или 53041
medwedica
Всем форумчанам, огромное спасибо за замечания и предложения по проекту!
Сейчас сама удивляюсь, как глаза не замечают.
Irsanka Oska , извините помещения не подписала.
пом № 1 - тамбур-прихожая
пом № 5 - топочная
Лестница планируется деревянная.
elena5432, если поменять местами кухню с гостинной, думаю гостинная будет темной.
Всем форумчанам еще раз спасибо!
Буду обдумывать информацию....
Старый 30.01.2012, 15:07   #88 или 53042
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Тогда , раз там топочная , то в прихожке сместить окно напротив входа в помещения.Так сказать , чтоб был световой поток куда надо , а не в стену.А возле двери , слева , ставить шкаф.Как-то так.Но без окна будет темно в комнате.
Но тогда " плывёт " фасад.Надо что-то думать с пропорциональным размещением на нём окон.
Но в прихожке из-за шкафа тогда катит тоже только одностворчатое.СКОРЕЕ ВСЕГО.
Старый 30.01.2012, 15:13   #89 или 53046
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ЕЩЁ момент.Проверьте сторону открывания дверей.Например , входная.Если так , как нарисовано-неудобно заносить что-то при полностью открытой,надо протискиваться между полотном и стеной.Или делать петли на полное 180 градусов открывание.
Если делать направо-там малый простенок возле окна.Если внутрь-так тоже вроде не делают. ВОЗМОЖНО , ЕСЛИ УЧЕСТЬ ВСЕ НЮАНСЫ , ГДЕ-ТО МОЖНО ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ НА ЧУТЬ-ЧУТЬ , ДЛЯ УДОБСТВА.
Старый 30.01.2012, 15:34   #90 или 53051
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от medwedica Посмотреть сообщение
3 окна больше чем 2, темнее точно не будет, а о западном освещении уже писали, его лучше не иметь в гостиной.
Из чего должен состоять проект дома? sanyok Организационные вопросы 46 10.05.2016 00:16
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект дома cympak cympak Проекты и проектирование 24 13.06.2012 22:24
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект отопления дома для обсуждения Mike Отопление 3 05.07.2011 19:37
Проект дома (medwedica) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
