Старый 10.05.2012, 12:40   #81 или 77049
ignatov
Аватар для ignatov
Сбросьте цены в лс, плиз.
Старый 10.05.2012, 16:58   #82 или 77077
snowman
Аватар для snowman
snowman вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 18:39   #83 или 77096
snowman, может вы подскажете, много где спрашивал - так толком и не добился. Вот инверторы эти чтобы пользовать, генератор обычный пойдет? Не сварочный? Или нет. А если да, то какие параметры по мощности он должен выдавать.
Старый 11.05.2012, 17:25   #84 или 77237
snowman
Аватар для snowman
polyzadumchivy, Ну, например, у наших Skiper 3600В на 3 кВт в паспорте написано, что сварка запрещена. У LT6500EB (5.5кВт) и LT 8000EB (6.3кВт) написано "Не рекомендуется подключение и использование сварочных аппаратов." Но наш ремонтник периодически варит инвертором на 200А. уже года 3, пока генератор работает в норме, дальше будет видно. Возможно генератор на 6.3кВт и не потянет, если к нему подключить инвертор на 250-300А х.з. не пробывал. Плюс он (генератор) может и сгореть от таких пиковых нагрузок.
Есть специальные бензогенераторы с уже встроенными сварочными инверторами, они как раз предусмотрены для постоянных сварочных работ, но стоят они гораздо дороже,чем обычные.
Старый 11.05.2012, 19:40   #85 или 77258
snowman, пыли внутри нет.....
Мой насосал пыли за 2,5 года, хоть и фильтр есть....но и работал в пыли почти постоянно...
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...6&postcount=34
Старый 11.05.2012, 20:02   #86 или 77260
подарил отцу маску-хамелион.....зимой...могу отписать первые впечатления....
сначала..о маске....
Маска продавалась по интернет-магазину....доставили в течении 2х часов куръером...
Упаковка приличная, картонная, целая..на ней много разных понятных таблиц для настройки маски под нужды..
Сама маска упакована в полиэтиленовый пакет...на стёклах защитная плёнка....
В комплекте 2 запасных батарейки и два запасных внешних стекла....приятно!!!
авто-стекло маски имеет настройки по времени сработки(как на затемнение, так и на возвращение в прозрачный режим)..и настройка по интенсивности затемнения... Есть кнопка "ТЕСТ" для проверки работы маски перед применением(не села ли батарейка). Так же имеется индикатор разряда батарейки...
Три месяца работы с маской...впечатления только положительные....если сравнивать с работой обычной маской, которую постоянно нужно дёргать вверх-вниз и хватать зайчики...
Одно НО....в сумеречном свете(в подвале) не всё видно в прозрачном режиме....а на улице просто отлично.....
ID:	19697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19701   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2012, 09:57   #87 или 77664
snowman
Аватар для snowman
snowman,
А чего ей там быть?! он же новый
Маска супер! Хотелось бы услышать, где покупали и по чём?
Старый 14.05.2012, 11:04   #88 или 77705
Всёж думаю что тем кто хочит купить такую маску стоит сначало взять её опробывать. Мну ну не идёт она, не могу долго работать в ней, а после голова болит как с похмелья. С обычной такого нет, хоть целый день цвиркай.
Старый 14.05.2012, 11:09   #89 или 77707
sergey
так в обычной же ничего невидно, чтоб ей пользоваться надо быть профи, проварить не один десяток швов - я так думаю!
Старый 14.05.2012, 11:22   #90 или 77709
Я б рекомендовал бы маску на солнечных батарейках, чтоб не менять постоянно.
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
