Старый 01.12.2011, 02:31   #81 или 40935
Gek
Аватар для Gek
В старых домах видел кирпичные столбики (установленные прямо на грунт), которые осели и завалились. Как вариант керамическая труба закопанная в землю и залитая бетоном. У моих родителей на даче такая конструкция. Скоро 30 лет уже будет.
Старый 01.12.2011, 02:33   #82 или 40936
Меня точно не стремает, этой осенью перетягивали доску, залезли глубже, на всякий случай, ткскть...эти столбики меня переживут 200 %, чесслово, как вчера сделано...
Повторюсь, это мои условия и мой грунт. Он достаточно уникален.
Старый 01.12.2011, 02:33   #83 или 40937
бррр! меня бы стремануло!
Вроде как и стрёмно, но с другой стороны лага давит на все столбики изначально равномерно, отчего тогда одному из столбов давать большую усадку чем другим? Сам по себе из-за собсветнного веса он ведь не будет погружаться в утрамбованный грунт
Старый 01.12.2011, 02:34   #84 или 40938
Про скрип повторюсь - 5 лет, а его нетути.
Столбики кирпичные по утрамбованному песку.
Везде прослойка пергамином.
может по этому и скрипа нету так как есть некоторый баланс влажности. песок под полом же не на 100% сухой!
Старый 01.12.2011, 02:36   #85 или 40939
Gek, всё зависит от почвы
Старый 01.12.2011, 02:36   #86 или 40940
все так. такая технология не нами же на форуме придумана. тут больше психологически! пол все таки деревянный а под ним засыпка!
Старый 01.12.2011, 02:37   #87 или 40941
Gek
Аватар для Gek
Верю, на скальном грунте вообще фундамент не нужен.
Старый 01.12.2011, 02:37   #88 или 40942
VAR, я каждую балочку пергамином любовно обернула от и хотела б заскрипеть, да не получится
Старый 01.12.2011, 02:38   #89 или 40943
Каааароч, приезжайте в гости, что ли )))))
Старый 01.12.2011, 02:39   #90 или 40944
а какая там почва! все равно при строительстве фундамента делается обратная засыпка пгса и тут все должно быть утрамбовано очень хорошо. как ни как столбики это точечные основания!
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
Пиломатериалы брус, доска обрезная, необрезная ELKAF Пиломатериалы 2 02.05.2012 16:13
Доска пола, она же половая доска Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
