Старый 29.03.2012, 15:14   #81 или 68862
mikola
Мастики для приклеивания есть разные на водной основе и на растворителях. Водные у нас не найти, это точно. Есть от технониколя на растворителях, но по деньгам мало кому понравится + мазать необходимо на стену выдерживать 20 минут (чтобы растворитель вычхался) и только после этого клеить. Самый бюджетный вариант - расплавленный битум.
Хотя сам клеил на пену, меньше возни.
Старый 02.04.2012, 23:48   #82 или 69943
Вадзик
Аватар для Вадзик
Подскажите пожалуйста, для гидроизоляции имеется мастика битумная ТЕХНО-НИКОЛЬ №24 20кг. Фундамент - лента, подвала не будет. Стоит ли на мастику наносить какой-либо рулонный материал хотя бы рубероид? В дальнейшем планируется подъем фундамента красным кирпичом (3-4 ряда) + гидроизоляция из растворной смеси и затем блоки.
Вадзик вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 23:53   #83 или 69946
любая рулонка таже мастика . тока без основы. основа тока для производительности и технологичности и по вертикальности. в вашем случае погоризонтали основа не нужна
Старый 03.04.2012, 00:04   #84 или 69947
Вадзик
Аватар для Вадзик
Просто мастика уже куплена, хватит ли только её без рулонной, можно ли прямо на мастику после высыхания класть кирпич? Или не стоит использовать мастику, а купить рулонную тогда какую посоветуете?
Старый 03.04.2012, 00:19   #85 или 69949
одно из двух.
мастику толсто не мажте. долго сохнуть будет
Старый 07.02.2015, 15:40   #86 или 215867
AlexanderGr
Ок, а есть смысл перед укладкой горизонтальной рулонной ГИ на ленточный фундамент(для последующей укладки газосилик.блоков) этот фундамент праймером "проходить".
И второй вопрос если планируется пол по грунту (со своей гидроизоляцией) есть ли смысл "внутренние" вертикальные стенки(которые по сути после этого засыпятся пгс для пола по грунту) фундаментной ленты праймером "прокрашивать" ли вообще "мастикой".?
Старый 18.02.2015, 16:39   #87 или 217162
нет смысла
Старый 16.03.2015, 20:34   #88 или 219818
nice911
Может кому-то нужен полиуретановый клей для пенополистирола KVK GunFix...
Есть остаток 11 банок...
Старый 16.03.2015, 22:24   #89 или 219827
Nick_Shl
nice911, под пистолет? К бетону клеит? Какой расход? По чем баночка?
Старый 17.03.2015, 09:21   #90 или 219839
nice911
Nick_Shl, написала в личку, чтобы не разводить тут оффтоп.
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
