Старый 31.03.2012, 02:03   #81 или 69388
я бы трубы отопления сделал доступными....
буду укладывать в короба...сверху покрытие, которое при ЧП можно демонтировать...
ID:	17260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17261   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2012, 02:04   #82 или 69389
ну, я сделал по принципу который предложил Марсовий!?
я задумался......в этом виден смысл....
Старый 31.03.2012, 02:19   #83 или 69392
sanyok, что там такое у тебя по периметру комнаты в коробах? трубы к радиаторам? что за короб?
Старый 31.03.2012, 12:54   #84 или 69415
Это короба из гипсокартонного профиля....профиля вставлены друг в друга...типа, с крышкой.... Выставлены по уровню заливки стяжки ТП. Оклеены малярной лентой и демпферной лентой ... внутри ПП трубы в пешали....
Старый 31.03.2012, 16:06   #85 или 69450
а смысл?
Старый 31.03.2012, 16:33   #86 или 69452
А смысл в том, что если вдруг потечёт, то не нужно взрывать пол(тем более ТП). Есть возможность модернизации и перепланировки отопления....а главное-ремонтопригодность и доступность....
Но это лично моё мнение.....хорошо, если всё хорошо....
Старый 01.04.2012, 00:37   #87 или 69521
ALDI
sanyok, т.е. получается что у вас и теплый пол и радиаторы будут? а не укушаетесь теплом? ))))
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 00:38   #88 или 69522
пар костей не ломит!!!!!
Старый 01.04.2012, 00:48   #89 или 69526
А какое может быть ЧП с полипропиленовыми трубами, захороненными в стяжку?
Ну если их не сверлить конечно.
Старый 01.04.2012, 11:06   #90 или 69557
marsoviy
Аватар для marsoviy
Вероятно но редко не проваренный стык,брак трубы,разрыв от напряжений созданных неправильным монтажом.
В лотках хорошо трубам они там могут брыкаться как им нравится не создавая напряжений на поворотах и ответвлениях.
Но усложняет конструкцию пола как обеспечить стык плиты ТП и зоны лотка в одном уровне чтоб там ничего не болталось не дышало и разбиралось быстро?
Последний раз редактировалось marsoviy; 01.04.2012 в 11:08. Причина: Дополнение
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
