Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.02.2012, 16:53   #81 или 57648
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
А сколько стоит новая радиокарта? Во всех ли воротах ее можно поменять? У меня ThermoLine
Розничная цена от 33 евро + пульты ДУ от 12 евро.
Твой ценник у тебя в личке.
Наши радиокарты подходят для ЛЮБЫХ приводов воротных. И не только воротных.
Старый 14.02.2012, 17:56   #82 или 57682
Саламандра
В линейке NERO II и INTRO II появились диммеры.
В сетевой линейке - исполнение:
- c лицевой панелью NERO II 8421-50
- во встраиваемом корпусе NERO II 8421 UPM
- в корпусе DIN Nero II 8421 DIN
Старый 14.02.2012, 18:05   #83 или 57688
Саламандра
Диммер для ламп накаливания с лицевой панелью Nero II 8421-50
Предназначен для управления осветительными приборами с лампами накаливания или с галогеновыми лампами 230В или галогеновыми лампами с обмоточным трансформатором.
Диммер для люминесцентных ламп с лицевой панелью Nero II 8425-50
Предназначен для управления осветительными приборами с люминесцентными лампами.
Старый 14.02.2012, 18:07   #84 или 57690
Саламандра
Диммер для ламп накаливания во встраиваемом корпусе Nero II 8421 UPM
Диммер для ламп накаливания в корпусе DIN Nero II 8421 DIN
Изображения
Старый 14.02.2012, 18:11   #85 или 57692
Саламандра
Исполнительные устройства во встраиваемом корпусе Nero II 8422 UPM и в корпусе DIN Nero II 8422 DIN
Предназначен для включения/выключения различных электроприборов, а также для создания управляемых розеток.
Изображения
Старый 14.02.2012, 18:14   #86 или 57693
Саламандра
По умолчанию Диммеры INTRO II
Диммеры линейки INTRO II.
Диммер для ламп накаливания с лицевой панелью Intro II 8521-50
Диммер для ламп накаливания во встраиваемом корпусе Intro II 8521 UPM
*функция уменьшения яркости осветительных приборов при нагревании устройства;
* 4 режима работы;
* возможность подключения внешнего датчика
ID:	14025   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2012, 18:21   #87 или 57697
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Каким образом работает диммер Nero II 8421 UPM ? Как регулировать яркость освещения?
Старый 14.02.2012, 18:27   #88 или 57698
Саламандра
От различных пультов, например, от сценарных линейки NERO II или линейки INTRO II.
По нажатию на кнопку пульта освещение включается на запрограммированную яркость. При длительном удержании кнопки яркость меняется.
Пульт INTRO II 8533-9. Там вообще есть кнопка "Комфорт".
ID:	14028   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 23.02.2012, 15:02   #89 или 60218
Саламандра
Постановка задачи:
16 роллет. Управление - индивидуальное, в составе групп (их может быть сколько угодно по желанию Заказчика). Автоматически. По таймеру. По датчику освещенности. Исполнительное устройство NERO II 8450-50.
2 ворот - въездные и гаражные. Управление с мини-пульта из машины каждыми воротами. Управление с настенного беспроводного пульта в гараже каждыми воротами. Управление с центрального пульта NERO II 8450-50 каждыми воротами индивидуально. Для ворот . Мини-пульт INTRO II 8501-4.
5 групп освещения - включить - выключить.
Исполнительное устройство NERO II 8422 UPM по количеству групп.
10 групп освещения - включить-выключить + диммирование (изменение яркости). Диммер NERO II 8421-50 по количеству групп. В данном примере диммирование будет групповое. *есть функция уменьшения яркости осветительных приборов при нагревании устройств.
Решение задачи с помощью системы NERO II и INTRO II.
Центральный пульт даст возможность управлять каждой роллетой индивидуально или в составе групп.
Управлять освещением - индивидуально каждой группой или группами освещения по желанию Заказчика.
Управлять воротами въездными и гаражными.
Управлять всеми нагрузками, подключенных к исполнительным устройствам, с помощью встроенных в центральный пульт таймеров (512 штук).
Транскодер NERO II 8761 UPM. Для совмещения системы NERO II и INTRO II. Нужен один, устанавливается в щиток.
Датчик освещенности HELIO 8541 R. 2 штуки - для линеек освещености и для роллет. При необходимости управлять каждой группой освещения и каждой группой роллет используется такое же количество датчиков освещенности. В данном примере - управление всеми группами, что будут запрограммированы. То есть включены в группу для управления по сигналу от датчика освещенности, отдельно для освещения и отдельно для роллет.
Что имеем по электрической схеме?! СЧмотрите сами, она во вложении.
Будут вопросы - задавайте!
Старый 24.02.2012, 11:30   #90 или 60507
Саламандра
Тигра, по твоему вопросу - отключение всего дома.
Если нужно вырубать весь дом, то делается это с автомата в щитке, руками. Иначе обесточится пульт и все остальные исполнительные устройства, и включать всё равно надо будет в щитке. Если надо управлять всей имеющейся нагрузкой в доме, то нужно расписать по мощности всех потребителей, подключить их к устройствам 8422DIN в щитке, объединить в одну группу и выключать всю нагрузку, но не рвать фазы прямо на входе в щит.
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
