Старый 19.01.2012, 00:00   #81 или 50539
vangelis,
Давайте считать..... В себестоимости любого продукта самая большая составляющая - не материалы,энергоносители, не аренда, не налоги....
А отчисления в ФСЗН и зарплата...
У меня на производстве в себестоимости продукта - 60-70% составляет з/п с ФСЗНом....
Такая же составляющая в Швеции - до 90%
Поэтому, если я не плачу налоги со своих личных помидорчиков и перчиков - их себестоимость - копейки
Старый 19.01.2012, 00:10   #82 или 50544
vangelis
Аватар для vangelis
Это если Вы вскопали грядку, вторкнули семена орурца в мае месяце и полили одновременно с Вашим цветником...
Зимой же, пока нет достаточного цепла, а также света для фотосинтеза, Ваши затраты будут внушительны.Южная часть Беларуси, пинские и столинские края Вам в пример. У них самое ценное -это дрова, потому что зимой они дённо и ношно топят теплицу, притом плёночную. У них есть, конечно, прибыль и интерес, но это тяжёлый труд для них, а не хобби. Говорю, потому что не краем уха знаю всю эту кухню...
Старый 19.01.2012, 00:23   #83 или 50555
vangelis,
вы смешиваете понятия....
а труд - он везде,где нужен хороший результат...
а мои затраты на зимнюю подсветку рассады - копейки... 2 часа в вечер работы телевизора... можно и не посмотреть...
в интернете просиживаются большие деньги
Старый 19.01.2012, 00:27   #84 или 50556
vangelis
Аватар для vangelis
Тогда это рассада для дачного варианта, я же имел ввиду несколько масштабное выращивание на уровне пинского края...
Старый 19.01.2012, 00:34   #85 или 50559
vangelis,
я не думаю, что кого-то на этом форуме интересуют такие масштабы...
оранжереи,теплицы, фермерство,рентабельность - тема не этой ветки
Старый 19.01.2012, 10:26   #86 или 50602
самостоятельное выращивание экологически чистых овощей, для собственных нужд, является все-же выгодным, свои овощи вкуснее и полезнее, да еще и присуствует эмоциональный эффект от занятия любимым хобби.
Старый 31.01.2012, 13:41   #87 или 53337
Scorpy документируете с фото если получится все что думаете и делаете.
Пока документировать нечего. Экспериментирую над контейнером с петрушкой и луком. прикрутил люмку с таймером с 6 до 9 и с 17 до 21.
петрушка кучерявая, не тянется.
На работе есть мулитиметр с датчиком освещенности:
зимнее солнце в полдень ясное небо ~ 70 тыс. люминов
одиночная не новая люмка на расстоянии 10см = 1600люм, 20см = 900люм, 30см = 600люм.
Если вешать лампу низко, отражатель перекроет часть солнечного света, Решил на колбу наклеить фольгу с верхней стороны и не заморочиваться с рассеивателем.
С натриевой есть нюанс - высокая температура колбы, значит лампу необходимо устанавливать на бОльшей высоте, в результате выигрыш в яркости уменьшается.
Много по теме искуственного освещения нашел на кактусых форумах.
Старый 02.02.2012, 12:00   #88 или 53991
Трошки ошибся, мой прибор меряет люксы.
вот хорошая статья: http://www.toptropicals.com/html/aqua/lamps/cct_cri.htm
А здесь Vovochka делиться опытом применения натриевой лампы высокого давления мощностью 70 Вт. http://cactuslove.ru/phorum/read.php?20,32771,page=15
Последний раз редактировалось Scorpy; 02.02.2012 в 13:49.
Старый 10.02.2012, 14:49   #89 или 56333
По умолчанию T5 vs T8
Широко распространенный манагерами миф о том что лампы "Т5 имеют более высокую светоотдачу" опровергается элементарными расчетами, берем в характеристиках световой поток и делим на мощность, в итоге имеем примерно одинаковые показатели.
при плотном расположении ламп с промежутком равным диаметру лампы получается 4 лампы T8 и 6 ламп Т5 можно разместить на ширину 150 мм.
при этом 13Вт Т5 стоит почти в 2 раза дороже 18Вт Т8.
все данные в табличке:
Старый 14.02.2012, 22:34   #90 или 57773
купил люминесцентную лампу для растений Gro-lux по наводке Магари. 600мм длина
чисто для эксперимента. так эта лампа к вечеру за 4 часа развернула наклон рассады на себя от окна !!! я у шоке. блин наврядли с простыми лампачками такое бы прошло....
так еще подняло подуставшие концы
Искусственное освещение растений Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
