Старый 27.04.2012, 00:26   #81 или 74855
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Как видно из предпоследнего сообщения, по бокам окна вышел почти вровень с верхним краем. Но на 3 см ниже ранее прибитой горизонтальной рейки. Решил не делать здесь запил в сайдинге и не ставить J-планку, а опустить рейку и к ней прибить стартовую планку и от нее пойти целой полосой сайдинга.
Снизу окна не хватило заканчивающей планки, потом зашью. Все равно там будет отлив.
Да, у упоминавшихся выше планок ширина борта где-то 6 см, потому оставлял только 3 см (толщину рейки), остальное отрезал канцелярским ножом.
ID:	18800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18803   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2012, 00:03   #82 или 75582
ozzie
Аватар для ozzie
Верхний треугольник будет белого цвета. Хоть VOX и выпускает соффит разных цветов, но даже в "Материке" его не бывает.
Первая полоса - просто сайдинг, а дальше пойдет перфорированный соффит.
Прикупил пачку кровельных саморезов, чтобы почаще им прикрутить чипец, чтобы не было таких волн. Но китайцы и здесь схалтурили, сделали маленькую головку болта. Когда мне из десяти удалось одной рукой прикрутить лишь один (остальные повыпадали из головки), пришлось что-то придумывать. Наклеил на головку полоску пластыря. Остальные закрутил без проблем. Чипец стал намного лучше смотреться.
Убираем 6-ти метровую лестницу-помощницу. Заканчивать здесь будем уже без нее.
ID:	18968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18971   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2012, 23:59   #83 или 75758
ozzie
Аватар для ozzie
Чтобы зашить оставшееся без лесов, нужно было что-то придумать.
Напротив окна шурупами прикрутил по доске, соединив лагу с балкой. Затем от этих досок по 2 горизонтальные доски выставил в окно, вкрутив по шурупу в раму. Положил доски на них - держат. Но все равно с улицы подставил два 6-тиметровых бруса. Через окно прикрутил доски с брусами. Прикрутил подмости на обоих уровнях.
Прикрутить соффит было уже совсем просто.
ID:	18993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18998   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.05.2012, 22:45   #84 или 76610
ozzie
Аватар для ozzie
Ну и вот как выглядит западный фронтон без лесов.
Старый 07.05.2012, 22:56   #85 или 76616
ozzie
Аватар для ozzie
Параллельно снимаем грунт под фундамент основания металлической наружной лестницы (глубиной 1,2 м) и под площадку с тротуарной плиткой (глубиной 0,4 м).
Пока отвозим глину, свято место занимают рыбаки.
Тачками от кучи за 70-80 метров, где застрял трехосный МАЗ, подвозим песок, пока куб, но нужно еще.
ID:	19258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19263   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2012, 10:38   #86 или 81180
ozzie
Аватар для ozzie
Подвозим еще песок и трамбуем.
На фотках видны мои главные помощницы: польская тачка(уже 4 года жестокой эксплуатации) и самая любимая советская лопата (выпуск - середина 80-х, перевез с дачи, эксплуатировалась все время и там и здесь). Новые не идут ни в какое сравнение с ней.
Заливаем первую ступень основания (80х55х35) под лестницу с закладными.
ID:	21149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21151   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2012, 11:03   #87 или 81184
ozzie
Аватар для ozzie
В месте вылета комнаты над столбами между 7-ю балками (расстояние между ними 90-95 см) устанавливаем еще 6 дополнительных балок, чтобы обеспечить жесткость пола и подшивки снизу.
ID:	21159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21164   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2012, 11:11   #88 или 81185
ozzie
Аватар для ozzie
Делаю подшивку снизу вылета комнаты над столбами по этим брусам.
Сперва вместе с помощницей просто наживляю 6-тиметровые доски на 2 самореза по краям.
ID:	21166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21167   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2012, 11:24   #89 или 81187
ozzie
Аватар для ozzie
Затем, уже в одиночку, присверливаю доски в каждый брус, уплотняя доски и прижимая их.
Первые 5 штук уплотняю топорами, потом их толщины уже не хватает. Приходится следующие доски перекручивать поближе, и затем, отталкиваясь от них, уплотнять тем же способом.
ID:	21169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21172   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2012, 17:22   #90 или 82300
ozzie
Аватар для ozzie
Дозалил еще опору под лестницу.
Также готовлюсь делать черновой пол.
Перебирал множество вариантов устройства пола и наконец определился.
Завез доски (короба от упаковки), разбираю их потихоньку.
Затаскиваю керамзит в комнату.
ID:	21401   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21407   Нажмите на изображение для увеличения
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
