Старый 14.02.2013, 12:29   #81 или 127146
да по барабану как. -главное-тяга.
Старый 14.02.2013, 22:00   #82 или 127294
У меня такая - нормально на крыше.
Старый 31.03.2013, 21:44   #83 или 135321
lёwa
Аватар для lёwa
буду выводить вентшахты ---- с одной стороны стены вытяжка из с /узла, а со второй стороны --- из кухни (пассивная). подскажите можно ли их объединить в одно выходное отверстие? на какой минимальной высоте их лучше объединить?
Старый 31.03.2013, 21:48   #84 или 135322
из кухни своя отдельная шахта...
- по пожарным нормам на случай утечки газа
- не будет пахнуть кухней на весь дом
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее было в 20:46 ----------
причём, вентиляция отдельно, и вытяжка отдельно.....т.е. как минимум две вентшахты на кухню..
Старый 31.03.2013, 22:36   #85 или 135343
Делать отдельный канал для вытяжки только в случае, если будет у вас приток. А то при работе вытяжки (а все стараются взять на 700-1000кубов в час), у вас приток сам сабой организуется из других вентканалов. Достаточно просто с фильтрами "циркуляционную" вытяжку.
Старый 31.03.2013, 22:41   #86 или 135346
тогда ещё и третью шахту, чтобы тяга не опрокидывалась....
Старый 01.04.2013, 10:14   #87 или 135378
Нездорово, если, например, опрокинет дымоход, или вентиляцию санузла (запах интересней).
Для притока обычно открывают окно на кухне, хотя бы на микровентиляцию.
я бы сказал "как максимум", т.е. в идеале,
выше писали, как можно ужить в одном вентканале вытяжку и подпотолочную решетку, только канал нужен лучше не менее, чем в кирпич.
Старый 01.04.2013, 20:45   #88 или 135470
lёwa
Аватар для lёwa
... на кухне сделал два отверстия --- одно для принудительной вытяжки(оно под самым потолком), второе для пассивной вытяжки( оно ниже потолка на 10-15 см. и в этом же стояке, но с противоположной стороны стены ,сделано отверстие для вытяжки из с/узла.так вот можно ли их объединить в один ВЫХОДНОЙ канал? -- где-нибудь под потолком второго этажа...
просто вышел так сказать косяк ----этот стояк должен был начинаться 50см от стены , а фактически --- 35 см. и теперь некуда положить балку перекрытия второго этажа --- она тупо попадает на вентканал из с/узла....
может есть какое другое решение????
Старый 01.04.2013, 21:21   #89 или 135478
так делать не желательно..в случае опрокидывания тяги и утечки газа(либо, заполнее угарным газом) будет беда.....
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее было в 20:20 ----------
шахту санузла можно совместить с любой другой, кроме кухни, гаража и котельной...
Старый 02.04.2013, 09:54   #90 или 135582
Санузловый канал не обязательно прямо-вертикально, попробуйте гофрой обойти балку. Либо под потолком второго этажа можете объединить кухонные каналы, а санузловый сдвинуть, если получится.
Вентшахта Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
