Старый 05.05.2017, 10:16   #81 или 289400
@Урри, 9кг/м2 вес цсп плиты 10мм
прораб посоветовал на дюбеля... сверху планирую на анкер в армопояс каждую вертикальную стойку из профиля.
Вентфасадов делают очень много, крепят вообще на уголки а не сплошные профиля. крепление можно поменять... посоветуйте?
Из опыта общения с кбб анкера в нем не держатся толком. дюбеля пластиковые держатся хорошо...
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее было в 10:14 ----------
@Dobrinia, а что за S профиль?
дак просто профиль из оцинковки в форме буквы S
такого плана
Старый 05.05.2017, 10:26   #82 или 289402
Урри
Есть знакомый директор фирмы, занимаются вентфасадами, позвоню пообщаюсь с ним.
Как вариант крепления профиля в блок есть мысль про химические анкера. Думаю куда надежнее будет в конкретном щелевом блоке.
http://stant.by/catalog/khimicheskiy-anker/#tab808 - первое что попалось. Суть в том что частичный выпуск клея вбок из гильзы позволит добиться гораздо лучшего кремления. На объектах таким никто не будет пользоваться, для себя любимого пусть не все точки крепления, пожалуй можно. Я на такой клей иногда устанавливаю М16 шпильки в бетон - если все нормально сделать, вклеивается намертво.
Старый 05.05.2017, 11:26   #83 или 289409
@Dobrinia, а где вообще подобные профиля есть? Или просто в нете нужно искать?
У меня по вент фасаду тоже вопрос есть, нужно что-то выдумывать, хотелось бы глянуть что вообще в продаже есть, какие профиля и кронштейны в принципе.
Старый 05.05.2017, 13:24   #84 или 289423
@Lama, я планирую у тестя на заводе заказать...
а так находил в продаже профиля эти для вентфасадов, вечерком сброшу ссылки, просто цена 5р за метр меня останавливала, поидее смогу сделать в два+ раза дешевле если все получится...
есть заводские системы но стоят денег ибо это коммерческий хлеб
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:23 ----------
было бы очень хорошо...
исходные данные: блок из щелевых кбб блоков.
15см ваты плотностью 60-75
вентфасад из цсп 10мм 9кг/м2
Старый 05.05.2017, 17:55   #85 или 289441
Сдаётся мне, что вес самой плиты, далеко не самый важный параметр для выбора анкера, про ветровую нагрузку помним?
Старый 05.05.2017, 23:14   #86 или 289460
@Korvet068, а что ветровая? оторвет цсп от стены? как? наоборот прижать может...
количество и размер дюбелей это можно посчитать, а сама подсистема имеет право на жизнь? как надежно крепить деревянную доску обрешетки к профилю металлическому?
Старый 05.05.2017, 23:22   #87 или 289464
я как раз сегодня кронштейны повесил для своего вентфасада, 120 мм длина, правда у меня они крепятся в кирпич
Старый 06.05.2017, 09:49   #88 или 289494
Урри
Что мне сказали вентфасадчики. Конструкция эта с с-профилем вполне годится, консультации не получил на предмет конструкции всяких реек, оно и понятно, не по телефону, но крепление в блоки - брать или специализированные дюбеля в газосиликатный или кбб блоки, или есть универсальные, вес держат без проблем с их слов, вес панелей - говорят уже пофиг, можно вешать практически все что угодно. Ветронагрузка их в общем то не беспокоит.
Старый 06.05.2017, 15:08   #89 или 289516
И прижать или попытаться в резонанс вогнать.. ХЗ...
я ссылку давал на видео, после просмотра которого сделал вывод, что не всё так просто с вентфасадом в плане практической реализации
Старый 06.05.2017, 20:45   #90 или 289539
фото можно? какой конструктив будет?
Вентфасад своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
