Старый 28.10.2015, 10:59   #81 или 240570
В умелых руках не поведет и 30-ти метровые....
Старый 28.10.2015, 11:04   #82 или 240571
sokol-service
Опыт по сварке приличный, но видал как целые швеллеры в винт скручивает если много наваривают...
Вот и объясните, пожалуйста, мне как варить, что бы не допустить выкручивания.
Я конкретную технологию и последовательности действий увидеть хочу. Советы там всякие. А про умелые руки мне можете не рассказывать. Уж почти дом построил.
sokol-service вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 11:22   #83 или 240573
serega
@sokol-service, Если опыт сварщика приличный, то сами можете технологию описать, а так я понимаю все таки дилетант.
В этой конструкции принципиально нет мест, где будет вести.
Собирается поэлементно, варите сразу прогоны, потом прогоны свариваете между собой.
Старый 28.10.2015, 11:47   #84 или 240576
sokol-service
Так вот опыт как раз таки говорит о неудачной попытке сварить фигурой ][ два швеллера №8, которые на длине 3 метра скрутило градусов на 5-7.
А здесь если не зафиксировать как-то прогон при сварке есть вероятность куда большего поворота. Вот я и спрашиваю варил ли кто такую "пилу" из квадрата сам без обращения на фирму? Как варил? Как фиксировал? Как нарезал?
За нарезку 40 пар кусков под 45 градусов мне 3-5 мегарублей заламывают в Минске. Самому болгаркой очень муторно.
Старый 28.10.2015, 11:51   #85 или 240578
@sokol-service, варить швами по 3-5 см. С противоположных сторон. Давать остыть. После сборки на "точках" - обваривать полностью... Что тут может быть не понятным??? Все-таки опыта маловато в Вас...
Старый 28.10.2015, 11:57   #86 или 240580
Урри
С одной стороны для нарезки стоит брать дисковую пилу, может быть в прокате стоит поискать, только дисками запастись.
С другой при работе с большими формами надо всегда с головой дружить с точки зрения технологии обработки. Это равно касаемо как резки так и сварки. Если вести линию сварки/резки непрерывно, то выкрутит все что угодно. Есть такое понятие и приём - технологические перемычки. Со своркой знаком слабо, по резке большой опыт, но суть одна. Вводим в обрабатываемый конструктив вначале технологические перемыки, потом обрабатываем деталь целиком.
По сварке лестницы я не вижу проблем с точки зрения выкручивания, просто аккуратно все делать надо и мне кажется что все нормально получится.
---------- Сообщение добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее было в 11:56 ----------
@sokol-service,
Видел как на МЗКТ собирают шасси - вот там задача, да, в вашем случае просто аккуратность.
Старый 28.10.2015, 12:14   #87 или 240583
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:13 ----------
Даже больше скажу - предпочтительнее отрезной станок...
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее было в 12:13 ----------
100%! Выше написал про сварку "точками"... Усложнять всякими перемычками - не вижу смысла... Не Шаттл строите...
Старый 28.10.2015, 12:45   #88 или 240589
Урри
@Saburoff,
Отрезной станок конечно хорошо, но его не возмёшь в прокате точно, дисковую пилу на станине наверное можно найти.
Сварка точками - и есть те самые технологические перемычки по сути своей. Просто при резке на станке по контуру оставляются перемычки, потом автоматически обрезаются, что не даёт заготовке крутиться в листе. Без этого на 10...25мм выкрутить заготовку - легко, и порядок выкладки имеет очень существенное значение.
Старый 28.10.2015, 12:51   #89 или 240590
Сосед недавно с тестем делал лестницу на металлическом каркасе из профиля 10х10см.
Сварили заготовки (марши) на заводе у тестя и привезли монтировать. Собирали и подгоняли все "на месте" ибо размеры основания, стен, плиты опирания немного плясали.
Все подогнали и сварили за день простым автоматом сварочным...
Старый 28.10.2015, 13:40   #90 или 240591
sokol-service
По прихватку точками я знаю. Так и собирался делать. Напрягает только то что сложновато будет одному крутить прихваченную только точками длинную загагулину.
Отрезную взять на прокат мысль хорошая, но в наших краях ближайший прокат в 45 км. в Минске.
Я многое варил, но не из таких кусочков. Потому и интересуюсь. Спасибо за то что подтвердили мои догадки.
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
