Старый 28.03.2012, 21:29   #81 или 68648
-VVV-
Аватар для -VVV-
За совет спасибо! Прогиб на глаз не видно а то бы обратил внимание,завтра уровнем померяю. Кровельщик говорит ,что вся нагрузка на затяжки, мол на наращивание не на столько сильное,и что если я начну поднимать конек,то это только как перестраховка,чуть укрепит .А стропила с противоположной стороны соеденины в верху между собой.Есть еще моя теория.Думаю что вот эти стропила и просели на соединениях как раз диагональ.
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:45   #82 или 68651
да тут все по ходу дела. и податливые узы само собой.
стойки это идеальный вариант. но включить в работу их тоже надо постараться расклиниванием. я это все для того что все узлы сомнительные. односторонняя затяжка ( не симетричная к стропилине), одна шпилька с тем же эфектом передачи нагрузки на стропилину, упора ноги нет в мауэрлат и т.п
короче тока гадать.
Старый 28.03.2012, 21:50   #83 или 68653
ApacheM
В апреле 11 года, Pavel_GGS, отговорил меня от "полуторного" этажа, именно по причине распора и малого запаса по прочности, при планируемой кровле.
За что ему большое спасибо!
Последний раз редактировалось ApacheM; 28.03.2012 в 22:24.
Старый 28.03.2012, 22:13   #84 или 68659
-VVV-
Аватар для -VVV-
Про распорки понятно,но только на сколько их расклинить на1-2см? Может еще че нить посоветуете?
Старый 28.03.2012, 22:17   #85 или 68660
а вы сами почувствуете как трещать начнет дерево я не шучу.
както усилял фермы пролетом 24м. по рачету надо было выбрать мм 30 чтоб не поменять работу конструкции. монтажники так и сказали что при попытке увеличения подъема более 30мм кровля из профлиста и прогонов начала скрипеть.
в ваше случае на месте определите но думаю максимум мм5
Старый 28.03.2012, 22:24   #86 или 68665
-VVV-
Аватар для -VVV-
СПС! Не зря вас порекомендовали!
Старый 28.03.2012, 22:31   #87 или 68669
Сообщение от -VVV- Посмотреть сообщение
да ладно...
мне вот интерестно в уровне низа стены мандсарды и плит верха перекрытия
есть горизонтальная трещина ? и кстали возмите уровень снимите вертикальность этой стены в нескольких местах. и в местах стойки тоже. хоть какая конкретика будет. и сравните с отклонненным уровнем у торца стены примыкающей к фронтону.
по разнице результатов будет видно где и как толкнуло. если разница нулевая то значит завернуло всю стену. ( главное чтоб изначально кладка была вертикально положена)
Старый 28.03.2012, 23:15   #88 или 68697
-VVV-
Аватар для -VVV-
ОК! На выходные замеряю..
Старый 31.03.2012, 21:50   #89 или 69494
Игорь
Аватар для Игорь
Pavel_GGS, неделю, а может и две назад трещина закрылась
ID:	17267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17268   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2012, 21:54   #90 или 69495
это там где пристраивался тамбур-крыльцо ?
на плане бы показать ее от руки.
если смотреть по первому фото, то стена с трещиной примыкает к дому, а двер и противоположная стена от двери уже подальше от дома ?
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
