Старый 27.11.2012, 02:22   #81 или 112262
Последний раз редактировалось mutny; 27.11.2012 в 02:35.
Старый 27.11.2012, 02:24   #82 или 112263
magari, кЕтай у Технике у Быце..светильник 150-250 тыр..такие четырёх-гранные , снизу заужены, расширяются кверху, сверху накрыты пирамиидальной крышкой со шпилемкак у кайзеровской каски.
Старый 27.11.2012, 02:24   #83 или 112264
Korvet068, да хрен с этим входным, у меня на кухне вчера был фортель: китаяйская люстра сначала завоняла, потом одна лямпочка погасла...ТАМ НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕНИТЬ!
Там тупо выгорает проводка, где должен быть фаянс, там пластик!
Старый 27.11.2012, 02:25   #84 или 112265
ещё лампочки из СССРовских запасов....
Не..влот лямпачки на 220 все подохли на наших 238 Вольт в сети
Там или Осрам, или Филипс, или Пила
Старый 27.11.2012, 02:26   #85 или 112266
Старый 27.11.2012, 02:29   #86 или 112267
Взято отсель http://elektroas.ru/kakuyu-marku-kab...a-v-transheyax
Прокладка кабеля в траншеи и в земле осуществляется, обычно, бронированными кабелями. Металлическая оболочка этих кабелей имеет такой наружный покров, который защищает её от коррозии. Небронированные кабели должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям:
при прокладке кабеля в любых видах грунтов;
при протяжке кабеля в трубах и блоках;
а также необходимой стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при ремонтно-эксплуатационных электромонтажных работах.
При монтаже кабеля в солончаковых, агрессивных и др. грунтах, в местах действия блуждающих токов и в грунтах, подверженных смещению, требуется выполнять электромонтаж кабеля с соответствующими оболочками или принимать меры по защите кабеля.
ПУЭ-6
п. 2.3.43
Для прокладки в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и строительным материалом и т.п.), а также в зонах, опасных из-за воздействия электрокоррозии, должны применяться кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Бл, Б2л или кабели с алюминиевыми оболочками и особо усиленными защитными покровами типов Бв, Бп (в сплошном влагостойком пластмассовом шланге).
При выборе марки кабеля для прокладки в земле, рекомендуется применять кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из термопластичного полиэтилена. Разрешается прокладка кабеля с изоляцией из термопластичного сшитого полиэтилена и ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката. Марку кабеля следует выбирать, изучив документацию и рекомендации завода изготовителя, в которых указываются условия прокладки кабеля. При прокладке кабеля до 1000в, его требуется защищать кирпичом в один слой поперёк кабельной трассы только в тех местах, где высока вероятность механических повреждений. Можно защитить кабель железобетонными плитами. После каждого этапа электромонтажных работ по прокладке кабеля в траншеях в земле, чтобы убедиться в целостности и исправности оболочки кабеля, требуется выполнить электроизмерения, а именно: замер сопротивления изоляции.
Последний раз редактировалось Korvet068; 27.11.2012 в 04:07.
Старый 27.11.2012, 09:35   #87 или 112274
magari, так вот они...
Видел подобные в Леруа, понравились, красивые... Взял в руки.. хм..совсем не то.. ооочень совсем не то... металл и пластик...
Наверное каждого производителя надо смотреть индивидуально :/
Старый 27.11.2012, 10:34   #88 или 112289
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
ПУЭ-6
п. 2.3.43
Какие страхи! Предлагаю вариант проще:
кабель соответствующей модификации ( точных букв не помню--- влаго прочный какой то) уложить в обычные трубы водопроводные ( как для разводки воды, синие и черные бывают). В местах поворотов ставится уголок-переходник для тех же труб или соединительная муфта, если трубы не хватило.
Мы именно таким макаром всю электрику в земле разводили. Глубина залегания 60-80 см, как где.
Старый 27.11.2012, 11:34   #89 или 112295
Последний раз редактировалось mutny; 27.11.2012 в 14:41.
Старый 27.11.2012, 11:46   #90 или 112297
sanyok, Оффтоп
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
Благоустройство территории swimer Услуги. Предложение 7 18.03.2012 15:24
Учения на территории частных застройщиков Полигона. Хатанга Колодищи 5 05.09.2011 20:53
Освещение придомовой территории Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
