Старый 14.11.2011, 22:40   #81 или 36816
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Не знаю как долго прослужит полипропиленовый шпагат в крыше, но на улице он разваливается за пару тройку лет, а вот капроновая нить в этом плане на много надежнее. Но может все это и не имеет значения при отсутствии ультрафиолета.
да вы правы:
Шпагат полипропиленовый
плоский производят из полипропилена (полипропилен – термопластичный полимер пропилена, бесцветное кристаллическое вещество изотактической структуры). Шпагат полипропиленовый обладает высокой стойкостью к многократным изгибам, износостойкостью к истиранию, не растворяется в органических растворителях, устойчив к воздействию кипящей воды и щелочей, хороший диэлектрик. Полипропиленовому шпагату не страшна влага и сырость. Этот шпагат очень удобен при ручной обвязке и шнуровке. В основном шпагат полипропиленовый 2200 текс используется в сельском хозяйстве для сбора сена и соломы. Его так же называют – шпагат сеновязальный. Шпагат полипропиленовый, широко применяется в магазинах для упаковки всевозможных товаров, начиная от тортов и мелких упаковок - до крупных вещей. К недостаткам полипропиленового шпагата можно отнести - низкую светостойкость, но и то только при длительном воздействии ультрафиолета.
Старый 16.11.2011, 01:43   #82 или 37121
seeker
Аватар для seeker
Утепление мансарды на немецкий манер. Если есть вопросы с переводом - обращайтесь
http://www.hornbach.de/cms/de/de/bau...ideo_2057.html
Старый 16.11.2011, 10:16   #83 или 37155
Либерти
Аватар для Либерти
вот только всем утверждениям на зло крепит гипс он прямо к деревянной обрешетке.
где же правда?
Старый 16.11.2011, 10:56   #84 или 37164
seeker
Аватар для seeker
У меня знакомый весь дом так сделал (правда там же), стоит всё уже лет 7.
Старый 16.11.2011, 11:14   #85 или 37167
Skiper
Аватар для Skiper
seeker, как он мотивировал крепление пароизоляции между утеплителем?
Старый 16.11.2011, 11:59   #86 или 37178
seeker
Аватар для seeker
Никак не мотивировал. Пароизоляция в данном случае предназначена для не прохождения пара в стропилку (так он говорит). Утеплитель же к пару нейтрален. Утеплял он первым слоем на толщину стропил, но так как толщины не хватило после этого утолщили.
Старый 16.11.2011, 12:04   #87 или 37179
такая технология утепления расписана и в инструкции Ursa. когда утеплял свою мансарду звонил в представительство Ursa в Минске и уточнял этот момент... у себя буду тоже так делать т.е. добавлять дополнительные 5см утеплителя поверх пароизоляционной мембраны.
т.е. данная методика утепления применима если высоты стропил не хватает для укладки теплоизоляции необходимой толщины
Тип файла: pdf buket_skatnie_krishi_09_2008.pdf (1.88 Мб, 2062 просмотров)
Старый 16.11.2011, 12:35   #88 или 37201
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
.. данная методика утепления применима если высоты стропил не хватает для укладки теплоизоляции необходимой толщины
а что,есть такие стропила с высотой меньше 10см?
не нашел
Старый 16.11.2011, 12:37   #89 или 37202
про какие 10см вы говорите?
есть стропила 150-180мм и есть вентзазор 2-3см + толщина утеплителя в 20-25см
Старый 16.11.2011, 12:40   #90 или 37203
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Надо посчитать,но если закладывать 20-25 см утеплителя,то наверное проще построить полноценный второй этаж.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
