Старый 25.10.2016, 16:27   #81 или 274428
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@mikola, температура дымовых еще зависит от конструкции теплообменника котла - ваш Опоп, скорее всего, с вертикальными ходами для дымовых газов.
Поляки такое не практикуют практически
Старый 25.10.2016, 16:32   #82 или 274430
mikola
Да, с вертикальными. Но это не отменяет того, что температура уходящих газов - прямой показатель КПД, чем ниже, тем меньше топим улицу.
Sas
Старый 25.10.2016, 16:33   #83 или 274432
Sas
Аватар для Sas
@mikola, это никто и не оспаривает))
Старый 25.10.2016, 19:05   #84 или 274438
freeze
Аватар для freeze
Где-то на форумхаусах читал, что оптимальная температура выхлопа для тт = 200-240 градусов. Якобы и дельта хорошая для теплообмена и дымоход сажей не зарастает.
Старый 25.10.2016, 19:39   #85 или 274441
Uvis
С котлом идет аж три инструкции - на котел с горелкой (Multi Flame), на горелку Multi Flame и на блок управления MultiFun. Рабочие температуры указаны только в мануале на котел. Хуже всего с мануалом на блок управления - он, во-первых, на котел с угольной пеллетной горелкой, во-вторых, на польском языке (туго у меня с ним), в третьих, версия прошивки не соответствует инструкции. Нормально работает только на польском языке, хотя в прошивке есть и русский, и английский, но меню на других языках кроме родного разваливается. Поэтому хотелось бы знать, какие вопросы задавать поддержке, которая тоже не очень сильна в этом контроллере.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 22:31   #86 или 274454
@freeze,
много чего пишут.
системы разные бывают. и топливо тоже.
200-это ведро чугунное . или банное без бака.
Старый 26.10.2016, 08:47   #87 или 274468
Uvis
Ну, 230 - это на полном ходу, 100% мощи, горелка до малинового цвета. В режиме тления и до 80 не дотягивает. Есть еще режим PID - я так понимаю, когда он потихоньку подбирает мощность до установленной температуры - но уж больно долго он это делает, тогда температура в районе 150-160. А насчет трубы - по-моему, не показатель, трубу я тоже рукой щупаю спокойно, датчик висит "на проходе"
Про вертикальные ходы - есть у поляков и такие варианты но у меня просто не влазил в топочную - он сильно глубже моего, и чистить его не очень удобно.
Еще раз прочитал характеристики - температура выходящих газов - 90-210, получается у меня все равно многовато. КПД для котла с вертикальными каналами 87,3 - 89,5, с горизонтальными (моего) 84,7-88,6 - думаю, разница малозаметна.
И еще - может стоит настроить смесительный клапан градусов на 50 вместо 60? Сейчас активно забирать обратку из СО котел начинает при 60 градусах, в режиме тления держит 53.
Последний раз редактировалось Uvis; 26.10.2016 в 09:57.
Старый 26.10.2016, 12:10   #88 или 274483
Сообщение от Uvis Посмотреть сообщение
конечно пробуй. и смотреть-будет конденсат или нет.
(думаю на пелетах не будет)
Sas
Старый 26.10.2016, 12:13   #89 или 274484
Sas
Аватар для Sas
не будет, другая физика горения, я даже думаю, что на обратке в 40 градусов еще не будет конденсата, все-таки горелка дает в топку пламя с другой температурой нежели дрова.
Для газовых напольников минимум обратки - 40 градусов, думаю здесь будет нечто похожее. Ну может 45.
Старый 26.10.2016, 12:44   #90 или 274485
mikola
Пеллетник это не классический ТТ, там за воздух для горения отвечает не тяга дымохода, а вентилятор горелки. Причем при правильной настройке горелки, сажи вообще может не быть. Осенью осматривал свой дымоход, сажи нет, только легкая закопченость.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее было в 12:24 ----------
А вот с этим конечно надо уметь играть, но именно в этом режиме вы почувствуете, что котел работает "автоматически", сам подбирает мощность.
В моем котле как раз и идет PI регулирование, коэффициент D датчане не учитывают.
Грубо P (пропорциональная часть) отвечает за то насколько быстро котел реагирует на отклонение от заданного параметра в текущий момент времени. Чем больше значение P, тем больше будет добавляться мощность.
Показатель I (интегральная часть) характеризует то, как менялась температура в течение времени. Эта величина вносит поправку в мощность в зависимости от того как изменялась температура в течение определенного промежутка времени. Она по сути сглаживает колебания мощности.
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее было в 12:41 ----------
приведу кстати мои значения подобранные опытным путем:
для отопления P - 2,5; I - 0.16
для ГВС P - 6,0; I - 0.1
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
