Старый 21.06.2015, 15:24   #81 или 230322
При трех фазах у вас останется напряжение на этаже, если с одной что-нибудь произойдет, а так будете сидеть без света либо в щиток лезть,
Сидеть или лежать будет пофигист или ленивый, кому нужно, зажжёт свечи или включит фонарик. Кстати, о фонариках....
Когда у кошки один из котят не присосался и мы его две недели выкармливали "вручную", то при ночном кормлении, я использовал фонарик, что бы дойти до кухни и не будить жену ни светом, ни щелчком выключателя. Её будит даже свет * в дальнем углу и рассеянный) 15 Вт лампы накаливания, не говоря уж про 3Вт светодиодной. После того случая, у нас стала потребность ( и ценность) не в прикроватном выключателе, а переносном фонарике.
ПС. А у меня есть заказчики, требующие им на вводе не меньше 63 А ставить, и что?
А Вы выдаёте ТУ на подключение энергосетям?
Какие деньги? Сто тысяч лишних?
На метр
Не, ну можно вообще на каждую розетку подключить индивидуальный автомат, а лучше вообще ДИФ.
Старый 21.06.2015, 20:10   #82 или 230343
Не долго поискав купил АВВГ 5х4 65 метров по 5500 за метр... это на 4 ящика. Проще в каждый ящик притянуть 3 фазы и потом решать куда что вывести.
Уверен что если выложу фотку ящика на кухню, то получу уйму критики что слишком дофига автоматов.
А где есть вода так принципиально вешаю автомат + узо. Места в ящиках дофига..
Старый 21.06.2015, 21:58   #83 или 230355
Урри
@purler,
И правильно.
Старый 22.06.2015, 10:45   #84 или 230421
майкл
Да ладно, заказчик, оплачивая электромонтажные работы, предполагает, что сам он в щитке ничего делать не будет - это мы с вами можем залезть и и справить что-то за тем же сантехником, а большинство людей не собираются этого делать, не надо утрировать
На метр
На все - не надо обманывать
Старый 29.06.2015, 11:13   #85 или 231001
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
У меня такой вопрос. может кто подскажет. В доме будут дер.полу по лагам, т.е. остается подполье где-то 0,5м. Можно ли под полом кинуть несколько жил кабеля (на быт.технику на кухне, на гараж, пристроенный к дому) Вообще допускается ли это, если да то в чем лучше проложить (тех.труба, лоток какой или короб), прямо на грунт или поднять и к столбикам прикрепить). Буду признательна за ответ с пояснением)))
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 12:40   #86 или 231014
майкл
Проложить можно, желательно с креплением к лагам и обязательно в металлической трубе (металлорукаве), т.к. мыши все остальное попортят
Старый 29.06.2015, 12:49   #87 или 231016
Да люди так делают, прокладывают кабель в двойной изоляции + в металл рукаве.
Но я бы не стал марочится и сделал всетаки по потолку или стенам.
Старый 29.06.2015, 21:31   #88 или 231069
Irinochka
Да хочет муж под полом, наверное чтоб меньше штробить, спасибо за ответы)
Старый 01.07.2015, 00:18   #89 или 231199
@Irinochka, 2 оцинкованных П-шки (чтоб мыши не погрызли), внутрь самозатухающую гофру и уже внутрь гофры кабель.
Старый 05.07.2015, 22:40   #90 или 231539
lёwa
Аватар для lёwa
вопрос в следующем --- хочу на холодный , неотапливаемый чердак провести электричество. перекрытие деревянное. понятно , что провод через перекрытие и по чердаку ведётся только в металлической гофре, но смущает то , что железная гофра в доме тёплая (особенно под потолком) , а на чердаке холодная. тем самым в теле перекрытия образуется точка росы и утеплитель начинает сыреть и терять свои свойства.( ИМХО).
если такая проблема существует, то как её избежать ? может кто сталкивался?
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Ремонт электрики: основные моменты Славка Статьи 0 22.05.2012 22:21
разводка электрики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
