Старый 10.05.2012, 15:07   #81 или 77063
FlexoFF
Добрый день несколько вопросов по теме у меня
Фундамент столбчатый, ячейки засыпаны песком (года 1.5 лежит уже под снегом и дождями уже побывал)
1) нужно ли провивать водой\трамбовать?
Хочу сделать фундамент под перегородки (класть буду кирпич)
2) глубину думаю 40см, ширина ~20см
3) нужно ли (и если да то как сделать) делать связку с основным фундаментом?
4) нужно ли оставлять арматуру для связки с черновой стяжкой?
Дальше черновую стяжку лить в получившиеся ячейки..
5) нужно ли делать связку с основным фундаментом?
6) сколько микрон брать целофан (на фото как я понял он перекрывает связь с осн.фундаментом) как его укладывать
7) пенопласт 25пл. 5см класть сразу на целофан ?)
8) сетку кладочную хочу тоже положить , я там понимаю, что ее нужно в середине стяжки ~4см от основания.
9) нужно ли проливать черн.стяжку водой после укладки?
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 20:54   #82 или 77112
1) песок под пол надо проливать многими тоннами воды изначально. если он у вас стоял под открытым небом долгое время, то там и так все должно утрамбоваться уже.
2) достаточно
3) нужно обязательно. всверливать арматуру в фундамент и связывать. по сути фундамент под перегородку будет "висеть" на оновном за счет связки.
4) нет.
5) Стяжка не должна касаться фундамента наоборот! ЕЕ надо отсекать пенопластом.
6) Я 150 брал. нормально.
7) я клал пенопласт на стяжку, а вот уже сверху на пенопласт пленку.
8) сетка не помешает, но вовсе не обязательна при нормальной толщине стяжки от 5 см и более.
9) лучше укрыть пока свежая пленкой сверху. пусть "томится"...
Старый 11.05.2012, 22:47   #83 или 77276
FlexoFF
"5) Стяжка не должна касаться фундамента наоборот! ЕЕ надо отсекать пенопластом."
а подробнее, не совсем понимаю это .. и как пленку укладывать?
Черн. стяжка будет вровень с фундаментом, я так понимаю, потом перегородки ставятся, а потом уже чистовой пол, все правильно?
Старый 11.05.2012, 23:14   #84 или 77282
никакого отдельного фундамента под перегородки не надо. это кирпич 120мм и ГС 100мм.
делается небольшое корытообразное уширение совместно со стяжкой.
никаких засверливаний ни в стены ни темболее в фундамент.
если исходить с того давления от перегородки, то она соразмерна с давлением ноги человека на бетон. если чел не провалится то и перегородка не уйдет вниз. поэтому условия трамбовки грунта имеют одинаковые последствия
Чисто грубо для прикидки : вес перегородки на высоту 3 метра грубо 600кг/м.п. за счет стяжки и уширеного корытца давление распределяется на ширину под мм 500. итого имеет чуть более за 1т/м2.
пол человека весит грубо 50кг. площадь стопы грубо 0,3*0,1=0,03м2 итого 50/0,03=1,6т/м2. учитывая распределение давление по бетону получим цифры одних значений
pit, VAR
Старый 12.05.2012, 00:34   #85 или 77289
Сообщение от FlexoFF Посмотреть сообщение
Да, все верно. Кстати тезка мой верно написал по поводу необязательности фундамента под перегородки. Но это при условии, что перегородки ставятся уже на стяжку. Себе же я делал так, как выше описал... с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ засверливанием. Потому что мне черновую стяжку укладывали ПОСЛЕ построения перегородок, поэтому был возможен только такой вариант.
Старый 12.05.2012, 00:56   #86 или 77292
FlexoFF
Ну я перегородки буду делать уже после черновой стяжки.. как сделать лучше?
И возник вопрос, если делать фундамент под перегородки вровень с фундаментом и соответственно вровень с черновой стяжкой, то как-то не очень выходит:
1 перегородка будет между осн.фундаментами, а перегородки под СУ и Ванную у меня будет буквой П, или схожей с ней -> фунд. под перегородки будет "висеть" на песке только.. что смущает в его необходимости и прочности... Какие у Вас мысли по этому поводу?
И насчет пенопласта и полиэтилена более подробно по укладке , пожалуйста
Последний раз редактировалось FlexoFF; 12.05.2012 в 01:10.
Старый 18.05.2012, 00:27   #87 или 78838
FlexoFF
Что-то ответов уже 2ую неделю нету(
Старый 25.05.2012, 11:20   #88 или 80301
FlexoFF
Я решил делать так:
1) на песок черн. стяжка (4см бетон - арм.сетка - 4см бетон)
2) руберойд
3) 5см пенопласт
4) 5-6см чистовая
А кто подскажет с какой целью ложится пленка?
Насколько необходимо прокладывать между стяжкой и фундамонтом в частном доме, чтобы отсечь связь м\у ними??
Мне говорят, что это делать не обязательно... (и пленку в т.ч. (которая потрескается).
Старый 25.05.2012, 11:45   #89 или 80313
1) в черновую сетка не нужна. ее надо заложить в чистовую
2) первое - рубероид там не нужен. второе - рубероид не дружит с ппс!
3) если будут ТП то 5 см ппс маловато
4)пленка ложится на подготовленный грунт перед заливкой черновой и ложится для того чтобы бетон (бетонное молочко) не шло в грунт так как теряется целостность и прочность бетона.
5) непонял что прокладывать между стяжкой и фундаментом? если ппс то для того чтобы отсечь мостик холода. сделать это желательно, если цоколь утепляется снаружи то тогда не нужно.
6) говорят под москвой корова яйца несет... что значит потрескается, от чего она потрескается...?
Старый 25.05.2012, 11:49   #90 или 80316
поддерживаю Vara.
но не про молочко
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
