Старый 15.03.2017, 23:38   #81 или 285975
@illarion, может 40 см и 60 см, а не 4 и 6?
Старый 15.03.2017, 23:40   #82 или 285977
AAR
@Lama, имеется в виду толщина асфальтового покрытия...
Старый 15.03.2017, 23:50   #83 или 285979
6 см финишного это я понял, НО ведь дренирующий слой должен быть толстым иначе вроде как потонет все в глине в два счета
Старый 15.03.2017, 23:54   #84 или 285980
@AAR, именно асфальт. Причем привозили его на разные слои с разной фракцией щебня. Тот, что на дренажный слой - крупнее.
Подготовка была у нас в поселке сделана лет 6-8 назад. Все дороги отсыпали ПГСом с крупными (до 10см) камнями. Все это было укатано. Перед асфальтом только грейдером прошлись. Если подсыпать щебень, то цена, разумеется, будет больше.
Контакты спрошу у председателя, если остались и скину в л/с.Там этот участок дорожники несколько раз передавали друг другу, т.к. для одних объем небольшой, другие по срокам не вписывались, а третьих требования заказчика не устраивали. В итоге - вызвали на собрание совета уполномоченных одну контору, договорились на 6$/м2, на след. день на объект приехали с другой конторы, а клали асфальт третьи, уже по 8$/м2. Такие они дорожники, как женщины, непостоянные. Но положили неплохо.
Старый 15.03.2017, 23:56   #85 или 285981
@Lama, 4 и 6 см. Глины у нас в поселке нету, а подготовка была сделана давно.
Старый 16.03.2017, 00:00   #86 или 285982
Barman
@AlLucky, судя по твоим рассказам, у нас энтузиастов больше чем у вас) поэтому не надо тут гнать
Нам делали проект, и, стоимости огромные. 500 у.е. не отделаешься
На сейчасные деньги выходило около 900 000$, на 9 км. вроде как.
Основных две проблемы:
1. Толстый слой глины
2. Очень частые перепады высот на застройке. Прямо нет спокойных 100м.
А воду, газ, покрайней мере магистрали мы уже провели. ИЗ за перепадов - канализации не будет, так что остается только белтелеком
Старый 16.03.2017, 10:48   #87 или 285995
Kiz
Аватар для Kiz
Вот небольшой репортажик про нас (смотреть с 1:55):
http://www.tvr.by/news/obshchestvo/z...ikh_ulitsakh_/
Старый 16.03.2017, 15:52   #88 или 286012
Старый 28.07.2017, 00:16   #89 или 294397
Barman
Доброй ночи.
Сел я изучать вопрос фасада для моего газосиликатного домика...
Очень многие говорят, что фасад делать нельзя, пока не сделаются ВСЕ мокрые работы внутри. Оштукатуривание стен, потолков, устройство тёплого пола и так далее....
Не меньше людей говорит, что это не обязательно, можно сперва сделать фасад, потом уже делать внутрянку...
У меня дом стоит под семи ветрами уже три года... Переживаю за вечно мокрые после дождей блоки.
На сайте производителе блоков информации не нашел. Как правильно делать не ваш взгляд и опыт?
Заранее спасибо за советы.
Старый 28.07.2017, 02:59   #90 или 294399
@Barman, а что на фасаде планируется, какой пирог? Оштукатурены ли блоки изнутри? Какую последовательность вы видите по своим возможностям?
Дом из моей головы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
