Старый 21.06.2016, 21:54   #891 или 266443
lёwa
Аватар для lёwa
Залил черновою стяжку , но стал один вопрос мучать....
По-порядку, ....под кирпичные перегородки ранее были залиты мелкозаглуленые фундаменты. Перегородки возведены . На утрамбованый ПГС постелил плёнку в один слой , местами с дырочками (т.к не для гидроизоляции стелил , а для удобства).
Залил черновой пол. Он получился выше фундамента дома на 3 см. Соответственно эти три санта примыкают к стенам дома и перегордкам....
Уже под конец заливки стяжки заметил , что стены стали забирать влагу из стяжки. Но это фигня. ....
Вопрос в том --- будет ли это повторяться после высыхания стяжки , в случае капилярного подъема воды по ПГС и т.д. ?
Почему-то мне кажется что да.
И что тогда делать?
Старый 21.06.2016, 21:58   #892 или 266444
у пгс капилярный подсос мал, влага по нему в виде пара только пойдет
Старый 23.06.2016, 18:00   #893 или 266682
lёwa
Аватар для lёwa
То есть повода беспокоится нет ?
Тогда и смысла нет стелить гидроизоляцию на черновой пол ?!?!?
Что-то я очкую немножко.
Старый 28.06.2016, 07:35   #894 или 267145
lёwa
Аватар для lёwa
UP ^
Неужели я один так лоханулся? Неверю☺
Или это не считается косяком ? Строить дальше и не парится..?
Старый 28.06.2016, 09:05   #895 или 267152
все нормально
Старый 04.07.2016, 19:18   #896 или 267510
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Densy, вобщем попробовал на выходных трамбовать внутри фундамента виброногой. Мой пгс внутри фундамента пролежавший 2 года под открытым небом, утрамбовал еще где-то на 4-5 см. Дом от вибрации не развалился, но как тут писали раньше, чтобы не задохнуться от выхлопных газов, приходилось делать перерывы. Хотя были постоянно открыты двери спереди и за домом и внутри хорошо продувалось ветром.
Старый 05.07.2016, 10:03   #897 или 267556
Урри
Хм, ПГС так утрамбовался?....
Точно не песок?
Старый 05.07.2016, 10:12   #898 или 267558
vezunchik
@Урри, ну мне его привозили и называли пгс, но на мой взгляд это песок, песком.
Старый 05.07.2016, 10:14   #899 или 267559
Урри
Из того что пробовал собственными руками - ПГС нормально трамбуется, а вот песок не получилось. Тоже возил на засыпку машины, одну из семи привезли песок паразиты. Камни есть и крупный песок в вашем случае?
Старый 05.07.2016, 10:24   #900 или 267560
vezunchik
@Урри, очень редкие камни....
Что то близкое как на фото, но наверное еще меньше камней:
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
