Старый 26.12.2017, 08:46   #901 или 300916
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Это у Вас узел не правильно выполнен. Но особо не расстраивайтесь, так сделано у 99,9% пользователей. Надо ставить на топку переходник который одновременно выполнен и по дыму и конденсата.Промышленность до недавнего времени такие не выпускала( сейчас делают но их не возят).
ПС. Да,забыл сказать, это у Вас вода. Когда потечёт конденсат при топке Вы это не только увидите но и унюхаете
Интересно получается. Сделано неправильно, но сделать по другому не просто нельзя было, но даже производитель это не предусматривал? Так может все-таки правильно сделано?
Старый 26.12.2017, 09:04   #902 или 300921
GIM
Этот узел был центром еще совсем недавних баталий.Опоненты рассуждали примерно так же как и Вы- как же так ,производитель не предусмотрел. Ответ очень прост, у них нет насадных труб .(на западе, откуда все это и пришло) И второе, все производители,чьей продукцией мы пользуемся это либо поляки либо свои. Ни те ни другие не имели опыта в таких системах и не могли знать что нужно . У некоторых производителей до сих пор в предложении нет полного комплекта всех необходимых для монтажа элементов. Это говорит о том что у них нет разработанных технологических карт по монтажу.
Старый 27.12.2017, 05:34   #903 или 300979
rogivil
Доброй ночи!!! Всё таки умеют делать, с женой сегодня приехали на дачу, доделать мелочи, в бане полки покрыть, вагонку долить, и решили остаться заночевать, Топил вчера с 10.00 по три 4 палена, в закладку, греет норм jotul8, эту ночь почему то не не спалось, где то в 22.30 принесли паленьев 10, закладки были по 2-3 палена, мин 10 на максимуме а потом, регулятор на половину, а как прогорит пол часа на ноль, т,е режим тления. Скажите режим тления и средний режим можно часто использовать не будет излишней закоксованости системы дымохода???
---------- Сообщение добавлено в 05:34 ---------- Предыдущее было в 05:32 ----------
Да ещё забыл уточнить кто чем и какими средствами пользуется по очищению стекла, было чистое может на пятой топке закоксовалось
Старый 27.12.2017, 07:44   #904 или 300985
nordkamin
Все там есть, оттуда к нам все и идет. И переходники есть любые. Другое дело, что дымоход, насадной, как не собирай все равно будут неприятные нюансы. А в случае дачи - это вовсе решение заведомо не правильное.
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
За это спасибо режиму тления))
ВОДА и БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ! И все, старайтесь не пользоваться специальной химией, т.к. она стекает по стеклу, попадает на шнуры и они из-за этого теряют свои свойства. Как заметили выше - это 100% расходный материал. Если их вовремя не менять, то можно перегреть камин, из-за того, что теряется герметичность.
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 10:31   #905 или 300990
у нас тут был любитель тления -мишико.
икает наверное сейчас
Старый 27.12.2017, 10:41   #906 или 300994
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Сообщение от nordkamin Посмотреть сообщение
зола еще
Но да - лучше и дешевле средства нет!
Старый 29.12.2017, 23:06   #907 или 301181
rogivil
Всем доброго времени суток!!! Спасибо за советы, не думал что режим тления может навредить камину, для чего то предусмотрен этот режим то? Кстати как определяется выход из строя шнура поделитесь пожалуйста, и может просветите чайников и что там случилось у ,,мишико,, на режиме тления? Всем заранее благодарен, всех с наступающим!!!!
Старый 30.12.2017, 00:42   #908 или 301184
Если пользоваться только бумагой и золой получим все равно не до конца отчищенное стнкло, особенно по углам, и собственно поцарапанное стекло.
Если пользоваться хим средствами из таза то химия повидимому сможет навредить шнуру. По своему опыту достаточно пары капель чтобы губкой нанести и аккуратно распределить средство. Пять минут и снимаем той же губкой, затем бумагой протираем. И все это не затрагивая шнур. Стекло чистое и на камин приятно смотреть.
Старый 30.12.2017, 00:56   #909 или 301186
Valery_SY
@rogivil, при прогорании шнура Вы начнете замечать копчение стекла в определенном месте, где за счет появившегося постороннего подсоса воздуха нарушается циркуляция газов у стекла внутри камина. Это не опасно. Но при большом дефекте камин перестает реагировать на заслонку воздуха, а сосет воздух через щели, и ограничить горение становится невозможным. Если заложено большое количество топлива, камин можно перегреть.
Старый 03.01.2018, 10:02   #910 или 301257
rogivil
С Новым годом всех!!! Скажите кто в курсе, и пользовался, как не перегреть камин? Домик дачный 8.6 на 6.6 блок 30, не утеплён, мансарда на втором этаже, вход изолирую, пока мороза не было, а когда притиснит под 20, чтобы более менее находится нужно будет топить целый день что бы ночевать, как это скажется на камине?
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
