Старый 10.04.2015, 23:08   #901 или 222537
Димакратия
Аватар для Димакратия
Nick_Shl, Вы бесподобны
Старый 10.04.2015, 23:13   #902 или 222539
Димакратия
Это... у меня реально попкорн на исходе... погодите полчаса, я в ночник сбегаю...
Старый 10.04.2015, 23:17   #903 или 222541
Димакратия
Oska, а Вы пока накидайте немножко на вентилятор...
А то теряется интрига...
Старый 10.04.2015, 23:26   #904 или 222543
Nick_Shl
Oska, извините меня. Не ставил своей целью ни задеть вас, ни унизить, ни обидеть. От вас извинений за навешивание ярлыков и деление по классам не жду. Вы же выше этого.
Стараюсь
Надо же как-то развлекаться и других развлекать в межсезонье.
Не надо бежать! Хватит попкорна...
Предлагаю всем послушать хорошую музыку и расслабится...
https://music.yandex.ru/album/1049321/track/9844649
https://music.yandex.ru/album/135075/track/42694
Старый 10.04.2015, 23:34   #905 или 222544
Димакратия
Nick_Shl, Вы плагиатор, однако
Старый 10.04.2015, 23:40   #906 или 222545
Nick_Shl, какое межсезонье? все уже месяц как строятся...
Старый 10.04.2015, 23:44   #907 или 222546
Сейчас у вас монтажникам не от чего брать точку отсчёта.
Идти от лицевой кладки, от четверти-неправильно, потому что если брать её за основу ровности ( а она вообще неровная) -то вылезет ещё больший косяк при откосах. Потом один будет шире, другой уже , а маяки-то по стене изнутри будут идти в линию по плоскости.
В общем, это не совсем решение проблемы. Узнаете только потом, получилось ли .
Вы не правы. Если стена идёт трапецией, то без разницы от внутреннего или внешнего угла отмерять, всё равно с одной стороны получится шире. Брать среднее значение- получаем трапецию с обоих сторон. Это обыкновенная геометрия. Но фишка тут в лицевом кирпиче. С внешней стороны отделка то окончательная и разница в зазорах видна, поэтому и необходимо их сделать одинаковыми по толщине и как можно тоньше. Выскочит трапеция на внутренних откосах? Уверены? Я нет, по той простой причине, что можно поставить задачу штукатурам сделать стену параллельно двери. Но даже этого не нужно! При ширине откоса в 40 см вы не заметите глазом разницу между ним и 41 см. В отличии от 1 см и 2см. Ну а голову в пороге, чтоб посмотреть на верхний, никто не задирает. Так что никакого косяка нет и не будет. А что касается двух плоскостей с расстоянием между ними в 1,5 см и в том что нет проблем сделать 0,5 я вам в чате объяснял. Это опять же обычная геометрия с двумя параллельными (почти ) плоскостями.
зы. Некоторые форумчане меня удивляют, вроде все взрослые люди, а разговоры как у малолеток.
Старый 10.04.2015, 23:46   #908 или 222547
Димакратия
Славка, мы тут серьезные гендерные проблемы обсуждаем.
А Вы опять со своими окнами.
Натальевна, не обращайте внимания, подбрасывайте ....
Старый 10.04.2015, 23:53   #909 или 222549
Nick_Shl
В отличие от некоторых, я нахожусь еще на той стадии, когда есть сезон и не сезон:
Пусть сначала блоки намокшие после зимы подсохнут, земля подсохнет, устойчивый > +10 круглые сутки станет... завтра поеду, блоков немного наверх позатягиваю да и вообще посмотрю что да как.
Старый 11.04.2015, 00:40   #910 или 222554
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Славка, ты не понял.
Фиг с ними, с откосами в чужом доме.))
Я не нашла ответа на главный вопрос-с какого момента монтажники считаются виноватыми? Никто не ответил, как им было доведено , что и как они должны сделать в этом доме этому хозяину и на каком основании он лажает их здесь. И в силу чего они поехали переделывать?
При этом мне всё равно как на ОСНОВУ , так и на других установщиков.
Есть « Чёрный список», который полезен любому застройщику. Чтоб туда кого отправить, нужны основания. Докажи, что свои хотелки довёл вовремя в первый раз до исполнителей-а они такие-сякие не сделали-тогда ладно. Не докажешь-эстетика у всех разная, монтажникам вкус хозяина по барабану. У них своё видение или вообще никакого ( никто не говорит, лучше или хуже), вопрос просто принципиальный.
Начинаются ответы про миллиметры, про перекос с одной стороны и прочая лабуда. Фотки, видео.
Где ответ на главный вопрос? Монтажники получили письменно задание? Или хозяин был рядом и контролировал? Или речь шла про какого-то Игоря, а он, этот Игорь, чётко выслушал накануне про зазор в 5 мм и чётко ответил-да, я понял, сделаем, а сам не сделал с первого раза?
В чём фишка наезда?
Димакратия, меня ваша ущербность не интересует. Не лезьте в глаза. Натальевна-это вы своей жене на своей кухне говорите.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
