Старый 12.01.2017, 19:36   #931 или 281275
@lёwa, наверное делали все быстро, без проливки, за неделю буквально.
если б закинули сначала всяко глину суглинок и остаили на годик... а потом пгс и трамбовка с проливкой то такого цирка небыло бы конечно.
Старый 12.01.2017, 21:02   #932 или 281286
lёwa
Аватар для lёwa
Оставить на годик ? Не получилось.
за это время построили 19 этажный семиподъездный монолитный дом.
Всё правильно, делали быстро.
Старый 02.04.2017, 15:11   #933 или 287332
AlexanderGr
Только не нужно сравнивать по крепости и плотности сухопресс и бетон. В итоге - совсем не одинаково.
И у чего крепость выше и приблизительно на сколько?
Старый 02.04.2017, 16:02   #934 или 287334
@AlexanderGr, ну "Насколько?", я к сожалению, не смогу ответить. Если только сдать образцы в лабораторию.
А вот по первой части вопроса - разумеется бетон крепче и плотнее сухопресса. Это очевидно из самОй физики процесса. Конечно, нужно дать поправку на марку бетона и раствора. Но все равно, бетон при заливке дает усадку, т.е. уплотняется и за счет этого крепче, сухопресс просто насыпается и выравнивается.
Старый 02.04.2017, 19:01   #935 или 287339
AlexanderGr
Подскажите кто трубы воды вёл(не отопления а именно подача воды в сан.узел , кухню). Когда их прокладывать. ?
Поясню. Например трубы канализации - понятно что надо заложить в ПГС, т.е. до черновой стяжки. А трубы водоснабжения? так же тянуть как и отопления - уже поверх черновой( в утеплителе или поверх утеплителя в чистовой)? или по аналогии с канализацией - еще до чернового пола? Как практичнее кто как делал?
Старый 02.04.2017, 20:40   #936 или 287345
-AD-
Аватар для -AD-
Вместе с отоплением.
Старый 03.04.2017, 02:53   #937 или 287364
у меня в утеплителе
Старый 03.04.2017, 22:49   #938 или 287412
AlexanderGr
@AlexanderGr, разумеется бетон крепче и плотнее сухопресса. Это очевидно из самОй физики процесса. Конечно, нужно дать поправку на марку бетона и раствора. Но все равно, бетон при заливке дает усадку, т.е. уплотняется и за счет этого крепче, сухопресс просто насыпается и выравнивается.
Хорошо из этой логики правильным ли являются схемы где под внутренние не несущие межкомнатные перегородки(но кирпичные) народ не отдельно "полоски" бетона под них заливает, а сухопрессом одновременно с черновым полом "заливает" и эти "уширения"(мини троншеи) под перегородки. Т.е. не за "слаб" ли сухопресс для этого?
Старый 03.04.2017, 23:13   #939 или 287414
@AlexanderGr, я не конструктор и однозначно ответить - слаб или нет для этого сухопресс, не смогу. Знаю одно, что в проектах для таких узлов предусмотрена заливка подошв именно из бетона соответствующей марки, а не сухопресса.
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Вот так выглядит подобный узел в моем проекте:
Старый 06.04.2017, 20:30   #940 или 287566
AlexanderGr
Ну как я понимаю по вашему узлу из картинки получается, что это уширение далее и "расходится" монолитно в черновую стяжку. Т.е. в проекте у Вас именно то о чем я и говорил - черновой пол тут же является одним целым с подошвами под перегородки, только ввиду этого его предлагается лить "бетоном" определенной марки (если судить по указанному в Вашем проекте тексту). О чём и речь, что многие заменяют это сухопрессом...и вопрос можно ли так заменять...
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
