Старый 23.05.2018, 12:11   #941 или 308091
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
я все пытаюсь вникнуть в проблему с дверями Катерины и не понимаю в чем проблема?
Дверной профиль, те кто делал чем то ж думают когда выписывают гарантийный талон? У меня в доме четыре французских окна от пола до потолка и входные двери такого же плана как на фото. Сделали установили все работает. Нахер мне вникать в тонкости изготовления и прочие подробности. Если я так буду рыть так к концу всей этой стройки стану инвалидом...
Двери с алюминиевым профилем, гарантия 5 лет. Тоже самое решили- пусть переживают те кто даёт гарантию
Старый 23.05.2018, 12:13   #942 или 308092
Katerina1010
Когда Стройка начиналась, было много вопросов. А теперь уже да, верный комментарий
Старый 23.05.2018, 16:25   #943 или 308109
Alexkid
Прораб и в производстве ПВХ дверей шарит?
Лучше тех.карте саламандера наверное верить...
Дверь алюминиевая так что все написанное не актуально.
Alexkid вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 16:32   #944 или 308110
Старый 23.05.2018, 16:39   #945 или 308112
Uhon
Не для Katerina1010.
Алюминщики крайне не рекомендовали ставить двери на дверных петлях, т.к. будет 100% сифонить (нет прижимных механизмов по периметру створки). Так что тем кто планирует, проверяйте эту информацию и принимайте решение.
Uhon вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 20:07   #946 или 308127
Димакратия уже проверил
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.05.2018 в 20:49.
Старый 25.05.2018, 15:57   #947 или 308209
inkjet
На днях мне залили плиту первого этажа по этому проекту. Недосмотрел- только сейчас обнаружил, что монолитчики не выполнили в плите ребра жесткости- балки, которыми оканчивается плита в районе второго света 25x25. Спрашивать, заложили ли они туда арматуру, сэкономив просто на работе, или нет бесполезно. Понятно, что я облажался, но как быть дальше?
Позиции 3.4.1,3.4.2,3.4.3, 3.5 на рисунке
inkjet вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 16:29   #948 или 308210
Sensor
Аватар для Sensor
Сообщение от inkjet Посмотреть сообщение
У меня Классический-1; ребра мне залили, но в Вашем случае есть два варианта:
1. Ничего не делать - проект сделан с запасом прочности (если армирование делали по проекту), плита опирается на столбы - ничего с ней не будет.
2. Закрепить швеллеры или двутавровые балки между монолитными столбами, где должно было быть ребро; у столбов швеллеры в пол подпереть металлическим уголком по углам столбов. Тогда танк можно будет загонять. Потом уголки скроете шпатлевкой.
P.S.
Я бы укрепил. Это все равно должны сделать те, кто заливал по проекту и пропустил.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 00:41   #949 или 308231
@inkjet, расссчитались?
Что говорят сами исполнители? Что предлагают?
Если договор есть, то можно и полностью переделывать заставить при желании, но утсранение косяка до проектных параметров точно за их счет
Старый 26.05.2018, 13:35   #950 или 308237
inkjet
@Lama, пока еще не говорил им, рассчитался не полностью- только после снятия опалубки. Договора нет, к сожалению. Пока прикидываю, насколько серьезно я влип.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
