Старый 19.06.2017, 16:25   #961 или 292272
mikola
обязательно
Старый 19.06.2017, 20:18   #962 или 292277
устоявшиеся блоки надо грунтовать.
они высохли. потому сосут влагу сильно.
Старый 19.06.2017, 21:27   #963 или 292278
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли необходимость грунтовать стены из КБ блоков или достаточно обеспылить сбрызнув водой ?
Если будет мулька, то не обязательно.
Старый 19.06.2017, 22:43   #964 или 292280
штукатуры грунтуют жидким слоем штукатурки
Старый 19.06.2017, 23:57   #965 или 292281
lёwa
Аватар для lёwa
Блоки устоялись. Прогрунтовать не трудно , просто заметил , что в процессе других работ с различными растворами они случайно поподали на стену и прилипли к КБ блокам достаточно прочно (черновая стяжка, кладочный раствор перегородок.....). А несколько сколов просто замазывал остатками растворов -- так их вообще только перфоритором бить . Подумал может смочить стену водой и штукатурить.
Кстати, перегородки из селикатного кирпича слишком уж гладкие получились -- так их лучше бетоно-контактом пройтись или достачно обычной грутовки?
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее было в 23:47 ----------
Да и вот ещё -- про штукатурку Диском (Диомант) -302 что можете сказать? Может работал кто-то с ней? Как она в сравнении с другими , например илмакс- 6800 ?
Старый 20.06.2017, 02:10   #966 или 292288
@lёwa, я не грунтовал, КББ это по сути бетон, а цемент к бетону липнет только в путь, не тратьте время.
Старый 20.06.2017, 13:10   #967 или 292303
mikola
если бетон пыльный, то и отваливается от него только в путь. Читайте технологические карты производителей.
Старый 20.06.2017, 14:25   #968 или 292311
Как-то попробовал раз (не задумываясь), а потом на ютубе увидел похожую рекомендацию, перед оштукатуриванием нанести тонкий слой плиточного клей (в который кстати элементарно вдавливается армирующая сетка) Только имейте ввиду, что сие для цементосодержащих штукатурок.
Во всяком случае, ме штукатуру-любителю, таим способом оказалось проще работать, а как следствие выросла скорость.
З.Ы. Делал ремонт в новостройке
Старый 21.06.2017, 00:15   #969 или 292345
Речь не о чистом бетоне, а именно о КББ блоках, не стоит это обьединять.
У меня штукатурка расслоилась в одном месте из-за штробления (фотки выкладывал в своей теме) такое было видать из-за того что штукатурили в этом месте в два слоя в разное время, хотя и то и то штукатурка. А вот от КББ блока отодрать цементный раствор невозможно (только сам раствор счесать и до конца это не удастся сделать), потому как помимо того что это в основе бетон, так еще и поверхность по умолчанию идеальная для адгезии. Ну а пыль "сдуть" веничком, если уж так ее там много, это вообще плевое дело
Спорить не стану, просто поделился опытом.
Старый 21.06.2017, 09:44   #970 или 292361
делайте хотя бы наброс жижей (как писали ранее)
штукатурка
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
