Старый 09.04.2017, 18:35   #971 или 287731
AlexanderGr
@AlexanderGr, у меня все ГИ и в доме и в гостевом - линокром. Но сейчас огромный выбор различных наплавляемых ГИ. Мне понравился гидроизол, т.к. с ним можно работать и в холодное время года. Он гибкий и не ломается на холоде, в отличие от линокрома.
НУ вроде как гидроизол и дешевле чем линокром (правда линокром толшина 4,5 по-моему). Я просто раньше не "щупал" в живую этот "гидроизол" пока даже не представляю что это такое(я так понимаю это относительно новинка) .
А Линокром ХКП-4,5 - весьма достойный вариант, но и бюджетным вариантом назвать сложно, он по ценнику почти как Унифлекс уже.
Старый 09.04.2017, 19:29   #972 или 287734
@AlexanderGr, берите любой, как ГИ справится, я брал тот что не рвется, для надежности последующей эксплуатации. На полиэфирном холсте вроде как. Очень надежный материал
Старый 10.04.2017, 07:24   #973 или 287751
lёwa
Аватар для lёwa
А для ГИ пола по грунту обычный рубероид подойдёт?
Старый 10.04.2017, 19:31   #974 или 287765
AlexanderGr
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
рубероид , основа картон...учитывая что это под бетон - раз и навсегда, а картон сгниет нафиг рано или поздно, я бы брал что-то с иной основой более "синтетической" для надёжности, уж та же пленка из вторсырья потолще и то в данной ситуации мне видется долговечней и надежней.
Старый 10.04.2017, 23:48   #975 или 287771
lёwa
Аватар для lёwa
Вот с этого всё и начинается -- с каждым годом мы всё больше и больше перебздываем ...
Несколько страниц назад меня уверили в том , что рубероид в этом качестве подойдёт .
Я думаю , что к тому времени когда он сгниёт , придёт время полного капремонта дома , в том числе и тёплого пола.
Старый 11.04.2017, 08:44   #976 или 287779
IvGrin
У меня перед заливкой мокрой стяжки на песчаную подсыпку была уложена обычная двойная целлофановая пленка. С учетом того, что дом на песчаном грунте темой гидроизоляции я не заморачивался.
Старый 11.04.2017, 09:27   #977 или 287781
lёwa
Аватар для lёwa
Под черновой я тоже постелил плёнку , правда в один слой , но очень плотную. На черновую -- промажу где-то праймером, где-то мастикой (сотЯт два ведра уже давно , а использовать некуда ) , постелю рубероид , далее 7 см ЭППС (который тоже своеобразная ГИ) , потом под чистовую опять , наверное, что-то постелю.
Старый 11.04.2017, 10:48   #978 или 287787
@lёwa, слишком много слоев ГИ тоже не хорошо, можно сделать хуже чем без нее вовсе. Может получится ситуация что запрете влагу между слоями, а оно вам нужно?
Одного слоя более чем достаточно.
Старый 04.05.2017, 16:56   #979 или 289347
Sensor
Аватар для Sensor
Подскажите, пожалуйста, по слоям пола по грунту. Монолитная плита есть, на нее планирую следующие слои:
1. ГИ
2. ЭППС - 80 мм
3. Rehau Varionova 30-2 - 50 мм
4. Стяжка - 40 мм
5. Напольное покрытие
Беспокоит толщина стяжки, в Интернете пишут, что 40 мм - оптимально по ТП.
Критична толщина пирога, т.к. сейчас надо под окна в пол заложить кирпичное основание.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 17:01   #980 или 289348
Сообщение от Sensor Посмотреть сообщение
денег много?
4. Стяжка - 40 мм
20мм над трубой? не мало? или 40 над трубой?
не менее 30мм над трубой делайте..
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
