Старый 12.08.2014, 15:21   #971 или 196749
И каков его ресурс? Поршневого ДВС заточенного изначально под газ с высокой степенью сжатия?
Ну например 500000 км пробега примерно год работы до капиталки (2 сезона).
А газовым котлам не надо ТО раз в год?
Это ТО состоит из открыл крышку, продул пылисосом, закрыл крышку.
Поменять раз в год масло в ДВС и смазать это большая проблема?
Замена фильтров и масла пусть даже после 50000 пробега.
сжал фреон в контуре и отключился, ждем пока опять весь фреон в газообразную фазу перейдет
Не фрион сжал а температуру нагнал.
ЗЫ. Тут со знакомым переговорил, он на вагонах-рефрежераторах ездил (тот же ТН с ДВС и геной ). Сказал что примерно год-два до капителки ходили движки и компресоры. Но и отказов тоже дофига.
Последний раз редактировалось Вик; 12.08.2014 в 17:16.
Старый 03.10.2014, 22:12   #972 или 200896
Дом 2х этажный, стены 40см блок, +5см пенопласт. Есть БКН на 140л.
Какой мощности котёл стоит брать? (Нужен турбик). Прочитав последние 10 страниц, пока вижу только один варинт от Славки: Котел газовый Ariston Clas EVO System 28 FF (одноконтурный, закрытая камера сгорания).
Может есть варианты получше?
Старый 03.10.2014, 22:59   #973 или 200905
evg, на самом деле вариантов море на любой вкус и цвет. Каждый бренд имеет в своей линейке одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания. Просто у многих разная политика. У кого-то это голый одноконтурник, увторого сразу в комплекте с трёхходовым, а у третьего ещё и сервопривод и автоматика управления в наборе.
Котёл обычно подбирают по мощности теплообменника бойлера и по необходимой мощности на дом. Что больше, то и берут за основу
Старый 20.10.2014, 15:27   #974 или 203248
blaster
Небольшой отзыв по итогам выбора.
При выборе котла я по совету знакомых приобрел Vaillant. Мол проблем знать не будешь. Выбор пал на турбо одноконтурник на 24 кв. Также в нете прочитал что сервис очень доступный, что и подтвердило выбор.
Могу подтвердить что почти за год эксплуатации по вине оборудования проблем не возникло. Однако...
Не знаю у всех ли такая проблема, но у меня и у соседа (такой же только 2контурник) при резком нагреве теплоносителя при работе на БКН (у соседа при нагреве проточной холодной воды из скважины) котел стал гудеть как самолет, заходящий на посадку.
Почитав инет я пришел к выводу, что это из-за теплообменника на который налипла примесь из теплоносителя.
Естественно ни одна пуско-наладочная собака не предупредила о нежелательности использования антифриза "теплый дом", уже не говоря о том, что никто не поинтересовался какого качества у меня вода из скважины которой запитали систему.
Короче, поменяли теплообменник, проблема исчезла, но что-то мне подсказывает, что это не на долго.
Итак, вопрос: если слить весь теплоноситель и заменить его на дистиллированную воду, решит ли это вопрос с теплообменником хотя бы лет на 5?
И еще вопрос. Сейчас проектирую дом родственникам, опять стоит выбор котла. Не хочется наступать на те же грабли. Как у других производителей с этой проблемой? Есть ли все же резон переплачивать за Вайлант?
И принципиальный вопрос: насколько атмосферник тише турбо? и по итогу на сколько он выйдет дороже с трубой 7,5м если мощность его 16кв?
P.S. Сервисмены - это просто ахтунг, сменил 2 бригады уже, ни один человек глубоко не разбирается в элементарном процессе нагрева железяки (теплообменника) через которую течет жидкость. Я грю разбирайте и чистите теплообменник, а они ни в какую. Пляшут вокруг котла с ключами и говоря заумные вещи то это крыльчатка, то это заужение диаметра трубы. Последний видать интернет полистал и приехал через день с новым теплообменником.
Старый 20.10.2014, 15:50   #975 или 203252
когда я советую покупать напольные чугунки- мало кто слушает...
а ведь чугунку почти ВСЁ ПО_БАРАБАНУ!
воду для СО можно сделать самому- просто кипятить и фильтровать..
можно силита плюхнуть чутка.
или попросить на котельной..
про дисциллированную не знаю. поищите в яндексе.
Старый 20.10.2014, 16:57   #976 или 203260
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
sergN, за напольники люто плюсую, но уже все-таки надо переходить на конденсатники. Есть нормальный антифриз, который разрешен к использованию многими производителями и оборудование не снимается с гарантии. Называется Антифроген.
Старый 20.10.2014, 17:33   #977 или 203263
Sas, дом 112 м2, надо котёл для отопления и горячего водоснабжения. С погодозависимой автоматикой. И ещё желательно не строить дымоход-трубу. Хотелось бы услышать ваше мнение: какой напольник порекомендуете?
Старый 20.10.2014, 19:18   #978 или 203272
Sas
Аватар для Sas
Славка, напольник на такие запросы, естесственно, не рекомендовал бы. ну или тот, что можно повесить на стенку. Советовал бы Buderus GB072-24k конденсатник двухконтурный. Если отопление уже смонтировано и расчитано было на традиционный котел, то Buderus U052-24K. К обоим котлам можно поставить погодозависимую автоматику.
Старый 20.10.2014, 19:53   #979 или 203280
Sas, я этот вопрос же не просто так задавал Просто реакция на "люто плюсую" ) Напольник это хорошо, это классика, вот только не везде он применим и уже немножечко он отстаёт от современных требований. А докупать отдельно всё ну как-то на любителя.
Ну а что касается конденсатников, то не стоит без оглядки следовать модным тенденциям (как бы нам не хотелось), не уточнив отсутствие септика и низкотемпературной системы отопления.
имхо.
Старый 20.10.2014, 20:22   #980 или 203282
Так третий кто? ). Мне, не очень сведущему в данной теме, проще наверное третий взять?
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее было в 18:21 ----------
Повторюсь, нужен настенник, одноконтурный, на дом 200м2, на первом этаже ТП. Система уже вся смонтирована под ТТ. Теперь нужно просто врезать ГК
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
