Старый 04.02.2018, 18:36   #971 или 302970
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Керамику вообще легко, очень быстро, Я себе купил для сухой шлифовки, они дороже, но не требуют подачи воды
так и у меня такой, зернистось 300, но такое чувство что гладишь как по п... ладошкой...
Старый 04.02.2018, 19:51   #972 или 302975
300 это для очень тонкой доводки, такое зерно редко когда нужно, для заусовки достаточно 50 для шрубого начала и 200 для финиша. Мой опыт показал, что на большинстве видов плитки достаточно и 100 на финиш. 300 или 400 необходимо для особо нежной эмали, в том случае когда делается не заусовка, а нужен ровный край после реза, как заводской. Тогда шлифуется не сам материал плитки, а глазурь, после этого уже дошлифовывается тело плитки, не дотрагиваясь до глазури. В заусовке на заводском крае глазурь, вообще, не трогается, по этому там мельче 200 не нужно, тут главное точно дойти до глазури и остановиться, не сколов её при этом.
Старый 05.02.2018, 08:42   #973 или 302988
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Не знаю, как у людей получается болгаркой ровно шлифовать. Вроде руки у меня не трясутся, но я бы не взялся. Болгаркой и отрезать-то ровно - целое приключение. Хотя я понимаю, что "ровно" - это субъективное понятие, но все-же...
Я срезаю углы ленточной шлифмашиной.
Она может крепиться "вверх ногами" на стол. Получается делать идеальную фаску Оффтоп. Причем быстро. Причем, и это главное - повторяемо.
Пыли конечно много, но меньше, чем от болгарки.
P.S. Керамогранит не пробовал, пока не было необходимости.
---------- Сообщение добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее было в 08:39 ----------
подозреваю , что углы пилят алмазным диском на электрическом плиткорезе.
(камнерезе.)
У меня есть такой. Фигово получается. Может быть на каких-то супер-прецизионных станках это можно сделать. Но у меня нормально не получилось. Я даже для чернового угла не стал так делать - сложно и результат не гарантированный. Просто отрезаю под прямым углом, а потом шлифую.
Старый 05.02.2018, 09:29   #974 или 302996
Ленточной разве что мягкую керамику, да и точность будет так себе, при заусовке, т.к. нужно дойти до определённой черты, а её практически не видно, если плитка перевернута.
Старый 05.02.2018, 10:14   #975 или 303004
artexpress
Cамоделкин
Вы пробовали, или так, теоретизируете?
Я стачиваю до глазури. То есть срезаю угол не до состояния "ножа", а оставляю примерно 1 мм. кромку. Так вот этот 1мм. везде одинаковый, по всей длине.
Старый 05.02.2018, 10:33   #976 или 303007
пробовал, есть у меня шлифмашинка, причем лента и площадка под неё еще длиннее, чем на фото.
Я и написал, что нужно дойти до черты, а 1мм я изначально болгаркой оставляю, потом его стачиваю до глазури. На ленточке это если и можно сделать, то довольно трудно, т.к. не виден тот предел, когда нужно остановиться. Оставлять 1мм до глазури, имхо, занадто многовато.
Старый 05.02.2018, 11:14   #977 или 303011
Старый 05.02.2018, 11:49   #978 или 303018
artexpress
Cамоделкин
Я "точу" не вдоль ленты, а поперек. Вдоль - лента, как не прижимай изгибается и с углов снимается больше.
Мне-то в принципе все равно, как делают другие. Я просто отметил, что со шлифмашиной результат стабильно хороший и повторяемый. Я десятка два граней срезал. Без брака.
Старый 05.02.2018, 20:53   #979 или 303032
Мне есть что сказать на ваш пост )
1) Нормальный керамогранит наждачной лентой не взять, сегодня еще раз попробовал для подтверждения.
2) Таким способом можно комфортно работать только с плиткой относительно небольшого формата. Например, у меня длина самой малой плитки 900мм. Чтобы тягать её по шлифмашинке в такой позе, чтобы видеть границу с глазурью, придется постараться.
3) Я писал что тяжело контролировать грань, вы ответили что оставляете 1мм до глазури. Так вот до 1мм я могу сделать без дополнительного инструмента, только отрезным кругом. Весь прикол в том, что происходит после этого одного миллиметра. Имею фрезу дистар элит актив, это металлическая алмазная фреза, типа наподобие чашки по бетону, но зерно мельче. Так вот этой железякой подвожу к 0,5мм, если постараться, то можно свести к нулю, но есть риск сколоть эмаль, так что дальше черепахами, тем более что они есть.
Если оставить 1мм до глазури то это видно после затирки.
ЗЫ. Для меня более трудоёмко сделать ровную грань после среза. Получается лучше чем заводская, но нужно подолбаться. На такой грани, как и на заводской, делать заусовку совсем просто.
Старый 05.02.2018, 23:51   #980 или 303041
http://istabel.by/index.pl?act=SUBJ&...i&brand=DISTAR
недурно
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
