Старый 16.03.2018, 10:09   #971 или 304626
@VAR, а толщину какую брал, 1 мм, или только в начале 1 мм? ... и делал ли приток воздуха к камину?
первые два или три метра 1мм потом 0,8
приток сразу делать не планировал так как был другой камин но потом купил камин с подключением подачи воздуха и до устройства полов вскрыл черновую и проложил трубу.
Старый 16.03.2018, 15:23   #972 или 304641
Valery_SY
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
... Продаются шпильки телескопы с ершами, есть пластмассовые есть металл, какие лучше приобретать?..
Для нержавейки применять металлические ершики нельзя, только пластиковые, чтобы не царапать поверхность. Металлические предназначены для керамических дымоходов. Таков был официальный ответ специалиста фирмы MK Zary, польского производителя дымоходов из нержавейки.
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее было в 15:15 ----------
... можно и вот таким образом
https://www.facebook.com/weeble2320/...ef=friends.all
Тут больше похоже на то, что керамическая вставка лопнула внутри шахты. Вот он ее и расстреливает.
Старый 16.03.2018, 16:28   #973 или 304647
Старый 16.03.2018, 18:33   #974 или 304656
А специальные средства-добавки к дровам не решают проблему чистки дымоходов, т.е. надо предусмотреть выход к трубе или лючок для механической чистки?
Старый 16.03.2018, 18:39   #975 или 304657
Мне кажется что все эти средства от лукавого а лючек нужен. Однозначно
Старый 16.03.2018, 22:57   #976 или 304665
Valery_SY
И выход к трубе тоже.
Старый 17.03.2018, 08:22   #977 или 304678
Да? А как вы чистить собираетесь!?
Старый 17.03.2018, 08:29   #978 или 304679
Можно наверно прямо в дымоходе ближе к коньну, на чердаке сделать лючок, чтобы не лазить на крышу, у меня например лазить будет сложно, высоко и 45 угол скатов
Старый 17.03.2018, 09:37   #979 или 304683
Valery_SY
... для прямотока -самый сладкий...с кровли любым болишим ершом на гирьке...
Согласен с sergN. А снизу у меня прочистка и небольшой "карман".
Выход на крышу сделан с чердака через люк Fakro из поликарбоната. Покрытие - ЦПЧ Забудова, установлены необходимые подножечные черепицы и металлические ступени.
Старый 17.03.2018, 09:59   #980 или 304685
Ясен перец что чистить надо сверху. Лючек снизу нужен для того чтобы снять заглушку (капельник) и убрать все что насыпалось при чистке сверху
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
