Старый 12.02.2017, 13:42   #971 или 283498
@sansan, нету, я вообще статистики не веду. Реально расход за год в районе 4000 кубов. Просто снимал 25 января. Я тем более в конце отопительного сезона кубов 500 переплачиваю на лето. Да и по воде и готовке у меня расход где то 150 кубов в месяц.
Старый 12.02.2017, 17:46   #972 или 283499
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
1к дымоход
а что за дымоход такой?
Старый 12.02.2017, 20:05   #973 или 283502
Ну думаю брался кирпичный дымоход метров десять плюс вставка в него из нержи , стоимость правда спорная , но может быть если например к ОИК обратиться. Но есть о котлы с закрытой камерой загорания, которым нужен только венканал.
Старый 12.02.2017, 23:47   #974 или 283523
Vit@l
Итак, небольшой отчет: одноэтажный дом, отапливаемая где-то 120 кв.м. Из них теплый пол 80 кв.м. В спальнях (12+12+16 кв.м.) только батареи. Стены газосиликат 500 мм. снаружи еще не оштукатурены. Потолок 20 см эковаты. Постоянное проживание 4 человека. Была средняя температура 22 град, понизили до 21,2 (жарко)
ноябрь 16 - 390 куб; дек.16 - 400 кубов; янв.17 - 465 кубов газа. В январе был год как пустили газ. Всего получилось около 2700 кубов. Электричества в среднем в месяц 250-300 квт. Было как-то и 350. Везде светодиодные лампочки. Электродуховка, холодильник, морозильник, стиралка, посудомойка.
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 00:10   #975 или 283524
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
ГСБ какой плотности?
Старый 13.02.2017, 08:34   #976 или 283531
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Старый 13.02.2017, 10:25   #977 или 283537
Lobzik
Аватар для Lobzik
+ вентканал для котла + кровельные работы с обшивкой всего этого. где-то 1к и вышел бы 3-4 года назад. сейчас может и дешевле. в стены для турбо выход сделать нельзя - терраса и полное отсутствие эстетики.
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:55   #978 или 283542
Ну вентканал думаю нужен для любого котла, зашивка и зонт во время моего строительства стоили 50$, дымоход сам кажется 10$ метр погоный, надо учитывать, что большая часть его идёт в стенке. Ну и ставка из нержи. По стоимости не скажу. А котлов дешевле 1000 в настоящее время валом
Старый 13.02.2017, 12:45   #979 или 283548
для теплового насоса не нужен, совсем. У меня нету, проблем тоже нету =)
Котлов дешевле 1000 вfлом, и ресурса в них столько же, гарантия сколько будет ? 2 года?
Котел за 1000 без гарантии это набор гаек, ремонтировать чуть что самому либо новый покупать...
Я не против газа, но заморочек для пуска газа много, я вкурсе = два соседа подключали газ.
А я бегал потом на редукторах в мороз передергивал рычажок ибо лед забивал редуктор, а второму в -25 чистил коаксиальный дымоход от льда...
Кроме того для запитки теплого пола от Газового котла нужен смесительный клпан за 60+ $$ И его обвязка, + доп насос циркуляционный ...
Все в мире относительно... газ пока выгоден если уже деньги на его подключение и котел выкинули... либо если он идет рядом.
Старый 13.02.2017, 13:25   #980 или 283550
@Dobrinia, Добрыня, бегло глянул, все настеники стоят меньше тысячи, конденсатник висман 1200-1300.
Мой работал и в 30 мороз без проблем. И поддерживал 24 в доме. Легко. И не дорого.
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
