Старый 12.11.2022, 15:58   #211 или 331011
Разные ситуации бывают. Нулевой провод может отгореть. Была реальная ситуация когда на станке была раздельная защита от перенапряжений относительно земли, в том числе нейтраль. Так вот сгорел варистор именно в защитной цепи земля-нейтраль, а ему сгореть надо больше 300 вольт, сие после грозовых дождей случилось. И соединение нейтрали с землей никто не разрывал.
Старый 12.11.2022, 19:30   #212 или 331014
Икс
Аватар для Икс
Защита защит. По небольшому опыту жизни в доме - в 2016 включил в щитке все автоматы, до 2022 пока не выключал.
Старый 17.11.2022, 16:33   #213 или 331052
Vov4ik
Дошел утеплением до дымохода от камина, в голове крутится пару вопросов:
1. Минеральная вата негорючая, значит можно вплотную к нему.
2. На сколько к нему можно подходить бруском для перекрестного утепления?
3. Как крепить к нему пароизоляцию? Поверхность будет горячая или уже на высоте потолка мансарды нет?
PS дымоход из полнотелого глиняного кирпича, внутри планирую гильзу из нержавейки 1мм
Последний раз редактировалось Vov4ik; 17.11.2022 в 18:36.
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 17:29   #214 или 331053
welaribo
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
Я буду аналогичным образом поступать - утепление минеральной ватой дымохода из кирпича/КББ + металлическая/керамическая вставка внутри. Дымоход нельзя утеплять пенопластом.
2. На сколько к нему можно подходить бруском доя перекрестного утепления?
У Терехова встречал следующие требования по этому вопросу: 500мм до дерева, это минимум. Если есть утепление + вкладыш или это кирпич/КББ то разрешается 5-13см от дымохода до дерева. И у меня деревянный каркас под утепление набит прямо на сам дымоход.
Старый 17.11.2022, 18:59   #215 или 331054
Vov4ik
Немного уточню, утепляю пока мансарду и подхожу к дымоходу утеплением по ригелям.
Может есть у кого на форуме такого типа дымоходы: кирпич 12 см стенка и гильза внутри, на сколько сильно греется наружная часть кирпича? стоит ли бояться, что приклееная пароизоляция может воспламениться?
Старый 18.11.2022, 12:04   #216 или 331061
Смотрите в сторону фольги, она не плавится. Клеить к дымоходу можно на термостойкий герметик.
Старый 19.11.2022, 13:14   #217 или 331074
Vov4ik
Вот собственно узел, который смущает.
Дымоход состоит из 3-х каналов, крайние -это вытяжка из кухни и просто вентканал для гостинной, середина - шахта дымохода от камина, стенки у шахт в 1/2 кирпича. Планирую дымоход весь по кругу обшить фасадной базальтовой ватой 5см (есть в наличии как раз) начну от низа ригелей и до кровли. Смущает место 1 - там где уже утеплено, надо разбирать? или там уже пусть будет так, минеральный утеплитель тоже не горючий.
Измерил высоту от предполагаемого места входа трубы от камина в дымоход (около 2м от пола) до ригелей - получилось 3,6 м. Незнаю, насколько еще будет горячим труба на таком расстоянии и как она прогреет тут кирпич.
Ну и пару фоток для общей картины
Старый 19.11.2022, 19:15   #218 или 331075
welaribo
Это отличная комбинация, при рабочем камине вент-каналы будут также дополнительно прогреваться и наоборот - при нерабочем камине вент-каналы будут прогревать дымоход и минимизировать обратную тягу.
Минеральные/базальтовые ваты не горючие, мне предлагали вообще утеплитель вентканала который соприкасался с металлической вставкой не изолировать кирпичом и оставлять как ест.
У меня вот такие записи сохранились про проход дымохода через крышу по Терехову, может поможет:
Как сделать пароизоляцию узла при проходе дымохода через крышу?
Дымоход дб утеплен - это первое, это создаст ровную поверхность
Пароизоляцию завернуть и состыковать через битумную ленту с утеплителем дымохода
Как вариант использовать фольгированный скотч чтобы изолировать пароизоляцию от утеплителя дымохода
Все это дело можно прижать бруском к телу дымоходв (не повредить вставку дымохода)
Угла дымохода дополнительно обработать скотчем или накладками чтобы создать нужное качество утепления
Если надо пройти дымоходом сквозь стропильную систему и одна из стропил мешает?
В этом случае разрезается стропилина и перекладывается нагрузка на рядом находящиеся стропилы
Расстояние между дымоходом и деревом дб не менее 10см по нормам!!!
Это важно чтобы дерево не перегревалось
Последний раз редактировалось welaribo; 19.11.2022 в 21:18.
Старый 25.11.2022, 10:02   #219 или 331106
Старый 25.11.2022, 22:29   #220 или 331115
Vov4ik
Это не то, выход дымовой трубы от камина будет вынесенза общий грибок.
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
