Старый 28.07.2011, 00:07   #21 или 17093
http://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/unifleks/
любые белорусские аналоги
Старый 28.07.2011, 18:13   #22 или 17242
MOHCTPEHOK
я клаў ТэхнаНіколеўскую гідраізаляцыю:
гидроизоляция элакром К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 15м²
напрыканцы чэрвеня 243,140 руб. рулон каштаваў на офісе ТН
MOHCTPEHOK вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 00:06   #23 или 17291
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
так а углы внешних стен вообще сеткой желательно перевязывать к-б пазогр.блоки ? или нет ?
они ж там просто странно как-то стыкуются получается... гребень "втыкается" в лицевую часть блока... все это дело держит клей... не слабо ли ?
И еще хотел поспрошать мот кого с опытом... Как всетки промазывать клеем блоки. У меня получается до щелей с края 5см (у Новол. 10см) - так мазать тоже по 10см с каждого края ? или весь "батон" сверху маслом намазывать ?
Старый 29.07.2011, 15:59   #24 или 17428
CINEMAX.by
аушки... подскажите пжлста.. углы перевязывать сеткой кладочной сварной 3-ечкой желательно или нет ? (бо стоители приедут ужо в поняделак.. а я еще не закупал сетку. Они сами говорят - ".. желательно. А вы как скажете - так и сделаем..").
И опять так и не понял для себя - нужно ли закупать что-нибудь для перевязки.. или анкерения внутр.стен и перегородок из кирпича с внешней стеной из к-б блока ?
Вроде строители грят - арматурная проволока какая-то есть 5ка.
Так вот интересно - это каждый блок на углу, если нужно конечно - нужно сеткой перевязывать или можно через какой-то промежуток. И соответственно - внутр.стены из кирпича с внешними к-б блоками - тоже каждый ряд кирпича перевязывается ?
(просто закупать/не закупать все это дело - нужно определиться.. и сколько брать этого добра..)
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 29.07.2011 в 16:48.
Старый 29.07.2011, 16:26   #25 или 17434
CINEMAX.by
Биполикрин какой-то нашел за недорага...
http://hoz.by/bipolikrin
пойдет такой ? (и есть ли разница на стеклохолсте или на полиэстере он будет ? )
Старый 07.08.2011, 23:49   #26 или 19099
CINEMAX.by
Сложили стены внешние из к-б блоков с большего... Такой вот вопрос... стены будут утепляться.. но в некоторых местах - просто видны сквозные дырки. Даже если утеплять.. как-то не совсем радуется что будет в дом либо фенол из ваты лезть, или стирол от ППС_а - да и вообще, что за стены с дырами..? Как бороться с этим делом? Клеем затереть снаружи-изнутри щели ?
Старый 08.08.2011, 09:06   #27 или 19155
Classic
Аватар для Classic
На это потратишь, конечно, много времени, но напишу как я делал кстати, в моей ветке писал, что такие дырки стали одной из причин принятия решения об утеплении.
Так вот, берешь перфоратор с толстым сверлом и пистолет с пеной. Ходишь в ясный день внутри дома и смотришь - увидел такую дырочку - перфоратором чуть сверлинул (на 1-2 см) потом туда пистолет и чуть капнул...
И вот так весь дом Удачи!
Старый 21.08.2011, 20:12   #28 или 22134
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Огромное спасибо Classic-у! Полгода назад еще на том форуме посоветовал взять блоки 300+190 вместо 425(как хотели), и вот теперь не понимаю о каких это таких дырках вы тут говорите. видимо кладка с перевязкой избавила от этих проблем. но есть и недостатки-геометрия оставляет желать лучшего(может это только у новолукомля такие проблемы?
а теперь вопрос: дымоход собираемся делать кирпичный со вставкой из нержавейки, а можно ли эту нержавейку обложить керамзитобетонными блоками, ну например перегородочными? или не стоит?
Старый 21.08.2011, 21:54   #29 или 22141
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
))) Спасибо...
Дымоход бы НЕ рисковал! Полнотелым и только (если кирпич)
Старый 01.09.2011, 22:36   #30 или 24244
CINEMAX.by
ЖЖЖесть. Сообщ. на ихдоме по пов. к-б блоков Новолукомльских:
Заявку в Новолукомль на КБ скидывал в начале мая. На 23.08.2011 я в очереди 29 (по 10 заявок в месяц). Но еще будут делать по оплаченным заявкам (когда небыло цемента). Так что при данном раскладе ожидать блоки ранее ноября уже не надеюсь. Наверное перенесу заявку на начало весны.
При таком расскладе - продукцию данного завода не рекомендовал бы вообще рассматривать к покупке (абсолютно не касаясь вопроса качества продукции). Пока будешь ждать своих чуть более дешевых блоков - цена на другие стройматериалы "убьет" выгоду от этой экономии - МНОГОКРАТНО.
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
