Старый 06.03.2018, 10:09   #31 или 304084
кухонщики даже не спрашивают про глубину.
патамушта они мудаки.
мне родителям всунули 40см глубину.
диалог потом был-типа КАРЛ!!! почему не 50?
-(в ответ растерянная тишина.....)
потом привезли вкладку для вилок и я её пилил -ибо не влазила в ящик.
(борта отрезал)
Старый 06.03.2018, 10:48   #32 или 304088
@AndreyZvorygin, ну, я усреднил в сторону "народного" метабокса. у тандембокса размеры от 270 до 650. 270 размер наверное для каких то особых случаев. а если говорить про кухню то самые ходовые это 450, 500 и 550 мм.
что касается мебельщиков. они работают по налаженной схеме и не особо пытаются перенастраиваться. одна схема одни цифры в голове. не удобно перенастраивать кондуктор и др. чем больше телодвижений тем больше вероятность сделать ошибку а за ошибку платить самому мебельщику-сборщику. хотя я себе оставлял запас 5 см. для прокладки коммуникаций (кабель духового шкафа и варочной панели, подключение посудомойки, ввод газа с краном) и по такому же принципу делал и остальные ящики не задействованные в прокладке коммуникаций. объема ящика хватает с головой.
Старый 06.03.2018, 17:24   #33 или 304105
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Моя кухня
Как бы это еще на посудомойку и вытяжку разжиться...
не привычное исполнение. как будто текстуры не прогрузились до конца
сфоткайте плз на чем это висит все дело
Старый 06.03.2018, 18:17   #34 или 304107
про текстуры не понял а висит это все на навесах camar
http://kuhnimastera.by/blum-instrukc...-camar-807.php
Старый 07.03.2018, 15:23   #35 или 304135
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, чем в ДСП можно такой вырез сделать? А то посудомойка при открытии упирается фасадом в цоколь...
Старый 07.03.2018, 17:06   #36 или 304136
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Судя по картинке - это просто выфрезеровывается. Но пояснение про посудомойку сбивает с толку.
Старый 07.03.2018, 21:31   #37 или 304139
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Alex77,лобзик, фрезер, полотно по металлу, пилочка для ногтей, в конце концов...
@AndreyZvorygin,некоторые посудомойки требуют либо увеличенного отступа до цоколя, либо вот такого выреза. потому что при "стандартном" нависании в 3 см при открытии низом фасада упираются в цоколь
Кухни в Минске Anya_88 Мебель 465 03.07.2021 11:43
Набросал проект кухни Brovka Дизайн 52 26.06.2014 00:16
Дизайн кухни Ника Дизайн 36 24.01.2014 23:35
Детали кухни . Oska Мебель 21 20.12.2012 13:35
Дизайн кухни Славка Обзоры интерьеров 12 28.10.2012 15:56
Мебель кухни Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
