Старый 20.04.2013, 11:54   #1 или 139374
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
По умолчанию гидроизоляция подвала из ФБС
Всем добрый день!
Хочу попросить совета и подсказки у профи,спецов и кто понимает в моем вопросе.
Подруга жены строит домишко(одинокая и мужика присмотреть за строителями нет).
Так вот ей сейчас надо сделать гидроизоляцию подвала снаружи ,чтобы засыпать
землей.Сейчас построена коробка подвала из ФБС-5 6*9м на местности(на горе)с
большим уклоном этажа еще нет,этим летом будет строить.Коробка расположена вдоль
склона.Один торец получается полностью в земле,а другой полностью снаружи.
Короче уровень земли наверху на уровне плит перекрытия подвала,а уровень земли
внизу на уровне пола подвала,перепад получается на длинне 9м аж 3м.
Подвал будет неотапливаемый.Может если только отделит комнату 3*3м в том месте,
где подвал полностью заглублен под "кательную"(еще пока не решила).
Вот хотелось бы с Вами посоветоваться,как ей лучше устроить гидроизоляцию.
(а то её уже столько раз разводили на бабки).
Короче нашелся один добрый молодец ей все это сделать.Он предлагает промазать,
где будет засыпаться землей, праймером, потом наклеить на него же типа рубемаста,
затем 10 см ППС или ЭППС и засыпать землей.А где выше уровня земли утеплить до
уровня окон ППСом, потом сетку штукатурную и заштукатурить его.
Только вот меня сомнения гложат в его предложениях:
1-нахрена утеплять неотапливаемый подвал и тем более, где он над землей и именно
до окон-смысл какой? (думаю если уж утеплять,так все стены до верха)
2-смысл штукатурить ППС, если еще не выложена коробка этажа и нет крыши-а если
будет усадка,что может стать со штукатуркой потом?
3-думаю о целесообразности наклейки рубемаста.Грунт у нее,как и у меня ,как
его называют-опока(такой крупнообломочный камень серо-белый,типа известняка,
который легко колется),грунтовых вод даже близко нет и тем более на верхатуре
горы.Мне когда котлован копали глубиной 2,5м,вокруг эксковатора клубы пылищи стояли.
Я думаю может ей праймером покрыть и какой нибудь мастикой потом гидроизоляционной?
У меня вообще то промазано-обычный битум на соляре с добавлением отработки
и все стены из блоков ФБС(не штукатурены еще внутри) сухие ни грамма влаги.
(Да и отмостки ещё нет).
Уважаемые спецы,что Вы можете здесь посоветовать и подсказать.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Старый 20.04.2013, 12:17   #2 или 139378
1. Если и утеплять то сверху. Чем глубже под землю тем теплее. На какую глубину утеплять не подскажу, но уж точно 5 сантиметров пеноплекса хватит.
2. Под воздействием света будет разрушаться. Отштукатурить ту часть что останется после засыпки без фанатизма и забыть. Усадка врядли повредит.
3. Есть конечно вариант помазать праймером и потом в слой или два слоя мастикой. Если воды в тех краях точно не бывает то может и повезет. Но если не повезет то придется откапывать и переделать. Наклеить гидроизоляцию надежней да и не так дорого оно встанет на фоне пеноплекса. Экономия потом может дорого обойтись. Просто посчитайте сколько по деньгам выходит.
Старый 20.04.2013, 16:03   #3 или 139399
вообще-гидроизоляция-это очень важно.
даже штукатурку надо на цоколе пропитвать (например , жидким стеклом)
вариантов немного. но и с ними можно спорить.
мне в песке утепляли 1 м в землю ватой и крепким техноэластом заплавляли.
опорная лента была отсечена ..кажется.
ранее имею дом на склоне.
перед в ноль с землей. (ни каких проблем со снегом не было- это в противовес любителям 1,5м цоколей. но у меня там нет окон)
зад 1 м над землей. имею дверь на улицу.самопальную ..бронебойную
фбс не утеплен.
ссзади- в "холодной" секции- плодоовощное+мастерская + котельная.
по нашей погоде особого дискомфорта не наблюдалось.
но утеплить открытое-нет проблем.
сейчас я бы утеплялся только экструзионным.
ППС-..тут я негрязно выругался...но вытер
вата...ну как-то мне не очень верится в долгожительство (хотя у меня в новом вату наклеили.)
Старый 21.04.2013, 22:14   #4 или 139538
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый всем вечер!
purler, и sergN,.Спасибо за участие и ответы.Принял к сведению,будем думать.
Может,кто ещё что нибудь подскажет...
Буду очень признателен...
Старый 22.04.2013, 22:24   #5 или 139787
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
...Или ссылочку по вопросу моему,сбросит ,чтобы почитать...А?...
Старый 22.04.2013, 22:34   #6 или 139789
Saburoff
Аватар для Saburoff
Завтра начинаю гидроизоляцию фундамента делать. Буду мазать сперва мастикой, потом клеить горизонтально бикрост... А че-там еще подсказывать-то?
Старый 22.04.2013, 22:50   #7 или 139791
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
В принципе,думаю хоть грунт и "сухой" ,так сказать,слой изоляции положить надо
будет-на всякий случай.(пусть лучше будет ).А что еще кроме бикроста можно
применить.(рубероиду обычному я не доверяю -он сейчас дерьмо стал).
Да вот еще ,стоит ли неотапливаемый подвал,что выше грунта, утеплять.Думаю надо или полностью
утеплять или совсем не утеплять,а в утеплении до окон,я думаю смысла нет...
Старый 22.04.2013, 23:04   #8 или 139799
Saburoff
Аватар для Saburoff
Evgeniy, что значит грунт сухой? Это он сухой до поры до времени... Вопрос затеканий очень хорошо виден сейчас. Думал тоже сэкономить на этом, но теперь, посмотревши на бассейны внутри цоколей решил не горячицца, а делать все как надо.. Это не изба на куриных ножках, это дом...
Утеплять выше земли наоборот как раз таки надо еще лучше чем внизу...
Старый 22.04.2013, 23:28   #9 или 139808
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ну по поводу грунта я описывал в первом посте.
Подвал у меня без отделки 10 лет (отмостки еще нет) -сырости вообще ни на стенах ни в углах нет.Первые пять лет был временный пол в подвале ввиде одного
слоя дешевого рубероида,сверху него просто положена ДСП.Когда заливал бетонные полы, убрал ДСП и рубероид-грунт был совершенно сухой...
А, насчет материала ,что лучше наклеить ,не подскажете?
(а то их сейчас каких только нет)...
Старый 22.04.2013, 23:38   #10 или 139812
Saburoff
Аватар для Saburoff
не в коем разе не руберойд. он больше года вряд ли проживет. У меня технониколь рулонка...
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
утеплитель и гидроизоляция insel-traid1 Изоляционные материалы 0 22.05.2013 15:31
гидроизоляция, утепление... manowar Услуги. Предложение 0 03.09.2012 11:18
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
гидроизоляция подвала из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
