Старый 27.04.2017, 15:10   #411 или 288705
Makapoh
Аватар для Makapoh
@bullet_fox, так водосточка тоже щелкает
Старый 27.04.2017, 15:49   #412 или 288710
можно ли сделать подшивку до утепления?
Старый 27.04.2017, 15:55   #413 или 288711
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, я примерно так и делал. Иначе очень тяжело будет крепить к стене планки. В газосиликате итак ничего не держится. А через утеплитель вообще порнография получается.
Старый 27.04.2017, 15:56   #414 или 288712
Makapoh
Аватар для Makapoh
@polyzadumchivy, можно, но потом
1. нужно придумать "как"
2. кропотливо реализовать этот "как"
для стыка "подшива-утеплитель".
Старый 27.04.2017, 16:39   #415 или 288716
Uhon
Подшивка (планки) крепятся не к стене, а к каркасу подшивки, а вот каркас уже каждый делает по-своему, кто-то его подвешивает его в воздухе, а кто-то опирает каркас на стену.
В моем проекте каркас упирается в стену, для того чтобы уменьшить нагрузку на свесы кровли.
Вот как она должна выглядеть в моем случае:
http://dl4.joxi.net/drive/2017/04/27...32762dfd89.jpg
вот этот узел на схеме: http://dl3.joxi.net/drive/2017/04/27...3fb528ea46.jpg
Старый 27.04.2017, 17:36   #416 или 288717
Это ж мой кусочек проекта
Софит не должен трещать, нужно правильно его монтировать чтоб он свободно двигался при температурном расширении.
Перфорация сильно видна только на белом софите, на расцветках под дерево она не очень бросается в глаза, но скрытая это вообще супер .
Я сторонник применения материалов такого плана, чтоб потом не требовался уход (подкраска, обработка и прочее), в доме итак полно работы
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее было в 17:35 ----------
В некоторых вариантах это возможно, все зависит от того где заканчивается контур утепления стены. Но если мы говорим о мансарде, то подшива должна делаться после утепления, иначе это не правильно. Да и узел примыкания не красивый получается
Старый 27.04.2017, 21:24   #417 или 288729
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Ну, тогда это целый концерт.
Старый 18.06.2018, 15:26   #418 или 309105
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, обязательно ли делать этот заворот, при изготовлении лобовой планки?
Монтажники говорят, что без него красивее стыкуется...
Старый 18.06.2018, 15:42   #419 или 309106
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Не большое ребро жёсткости. Плюс. При монтаже немного разгибал загиб и в него вставлял следующий лист. Друг дуга держат.
Старый 18.06.2018, 16:15   #420 или 309108
Alex77
Аватар для Alex77
т.е. лучше так делать?
Подшивка потолка необрезной доской... UserX Перекрытия 53 13.12.2011 00:04
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
